Verdampfer leckt
Hallo mein Verdampfer leckt es trotz Kühlwasser aus ! Kann mir einer sagen ob ich da jeden Verdampfer verbauen kann ? Oder muss es genau der gleiche sein wie bei mir ? Muss ich nach dem Umbau die Anlage neu einstellen ? Neuen Verdampfer irgendwie anmelden ? Oder gibt's evt ein Reparatur Satz ? Kann mir einer sagen von welchen Hersteller meiner ist und was ich bei neukaufen beachten muss ? Wo bekomme ich einen neuen her
Vielen Dank Waldi
18 Antworten
Bei Austausch muss es der gleiche Verdampfer sein,
habe aber keinen gefunden.
Bei eBay habe ich einen Rep-Satz gefunden,
bin zu 95% sicher, dass er richtig ist.
Auf jeden Fall muss ein Laptop mit passender Software und passendem Interface vorhanden sein.
Ohne kann der reparierte/neue Verdampfer nicht eingestellt werden.
Und der richtige Druckwert sollte bekannt sein.
Ohne Kenntniss des Drucks kann man erst mal auf 1,3bar gehen,
eine Probefahrt mit Laptop machen und dabei erkennen,
in welche Richtung der Druck verändert werden muss.
Solche Arbeiten gehören in fachgerechte Hände.
Software kann von AEB-2001 oder von Emer sein.
Ja Software habe ich ! Wenn ich nur den repsatz wechsel dann muss auch der Druck angepasst werden ?
Könnte ja vorher schauen wieviel Druck jetzt eingestellt sind oder ist der jetzige Druck ehe falsch weil es ja leckt ?
Gibt es bei deiner Anlage nicht den Wert P_idle? Da steht der in der Software hinterlegte Druck im Leerlauf. So sollte der Verdampfer eingestellt sein.
Bei Prins ist das jedenfalls so. Danach kann man dann ja gehen.
Ok ich werde mal nachsehen gibt's bei. Umbau was wichtiges zu beachten ?
Wenn der auf der Wasserseite leckt, sollte das keinen Einfluss auf den Druck auf der GAsseite haben, also einfach vorher ablesen in der Software. Zum Einstellen des Druckes muss meiner Erfahrung nach die Gasanlage bereits auf Gas laufen.
@killabreeze schrieb am 24. Februar 2018 um 15:35:50 Uhr:
JA!
Ok danke
Hmm ist der Stuzen an Kühlwasserschlauch kann man den Wechseln ? Sind 2 Stück davon aus Plastik ! Das Plastik scheint aber unbeschadet ???
@killabreeze schrieb am 26. Februar 2018 um 12:56:54 Uhr:
Wenn der Stutzen zum Schlauch undicht ist, Schlauch wechseln und
vor der Montage ein wenig Dichtpaste auf den Stutzen machen.
Wenn der Stutzen zum Verdampfergehäuse undicht ist,
guck mal nach, ob da O-Ringe eingesetzt sind.
Wenn ja, Ringe erneuern und ebenfallst leicht mit Paste einsetzen.
Danach braucht auch der Druck nicht eingestellt werden.
Kauf ein Reparatursatz und lass ihn von jemanden mit Ahnung einbauen.
So alles geflickt , jetzt Frist er sogar 2 l weniger
Gescheit eingestellt? Trims geprüft? Weil es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass der Verdampferdruck nach Membranwechsel exakt identisch ist....
@GaryK schrieb am 14. März 2018 um 16:49:53 Uhr:
Wenn ich es richtig verstanden habe,
waren die Wasserschlauchanschlüsse am VD undicht.
Es wurde NICHT die Membran gewechselt.
Wenn ich damit richtig liege,
ist eine Einstellung dann nicht nötig.
