Veränderungen ab 22. KW?
Da ich mir letzte Woche einen neuen Passat Comfortline bestellt habe, bin ich natürlich interessiert, ob in der langen Wartezeit (selbst gewählter Termin Anfang September) noch Änderungen zu erwarten sind. Das ist bei VW im Vorfeld leider ja meistens Kaffeesatzlesen, jedoch hat ja evtl. schon mal jemand etwas gehört. Der erste Termin für Produktaufwertungen ist ja eigentlich die 22.KW und dann nochmals in der 45. KW.
Gruß ka2309
Im Konfigurator sind die Änderungen schon drin
Die drahtlose beheizbare Frontscheibe ist jetzt endlich auch mit Assistenzsystemen die eine Kamera hinter der Frontscheibe benötigen bestellbar, z.B dynamsciher Licht, Spurhalte und Spurwechselassi !!!
Somit geht auch endlich das Fahrerassistenz-Paket Plus in Verbindung mit der beh. FS
Hier die offiziellen Infos vom User Rolling Thunder aus dem Gute-Fahrt Forum:
Nachfolgend die ersten Infos zum Modelljahr 2013:
up!:
+ automatisiertes 5-Gang Schaltgetriebe für 44kW und 55kW
+ Option: Textilfußmatten vorn und Hinten
+ Lackierung: dark blue metallic
Polo:
+ Scheibenbremse hinten ab 63kW*
+ Lackierung: oryxweiß Perlmutteffekt
+ 1.2 TSI 77kW BMT als 6-Gang oder 7G-DSG
+ LM-Rad "Detroit" serie bei GTI
- Entfall Technikpaket*
+ Option "Business-Paket"*
+ Sondermodell "Black Edition" und "Silver Edition"
+ Option DAB+ für RCD310 und RCD510
* für Cross erst ab KW29/2012
Golf:
Golf Plus:
+ Rückfahrkamera unabhängig von Parkpilot bestellbar
Golf Variant:
+ Option "Business-Premium-Paket" inkl. Navigation
+ Anpassung "Highline Plus"-Paket
+ Option Feuerlöscher
+ LM-Rad Atlanta jetzt in glanzgedreht
+ Xenon-Scheinwerfer jetzt mit Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
Golf Cabriolet:
+ Golf Cabrio GTI
+ Geschwindigkeitsregelanlage jetzt mit Müdigkeitserkennung
+ Abwahlmöglichkeit der serienmäßigen Klimaanlage bzw. Climatronic
The Beetle:
+ Motor 147kW TSI als 6-Gang-Schaltgetriebe
+ Option "Business"-Paket
+ Option "Business-Premium"-Paket inkl. Navigation
+ Option "Highline Plus"-Paket
+ Option "Design-Paket Turbo-Black"
+ Option "Design-Paket Turbo-Silver"
+ Räderpaket "Turbine"
+ LM-Rad "Tornado" in weiß
+ Option "Keyless Access" für Basis
Scirocco:
+ Option Rückfahrkamera
Jetta:
- Entfall 1.6 TDI 77kW für Highline
- Entfall "Technik-Paket"
+ Option Xenon-Scheinwerfer mit/ohne Nebelscheinwerfer
+ LM-Rad Sedona in glanzgedreht
+ Option Standheizung
Touran:
+ Option Rückfahrkamera unabhängig von Parkpilot
+ sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höhenverstellbar
Tiguan:
Eos:
+ Option Lederausstattung Nappa in Atlantikblau
- Entfall Lackierung schwarz uni
Passat / Passat Variant:
+ Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik serie
- Entfall Technik-Paket
+ Option: Dachhimmel in titanschwarz
+ Dynamischer Lichtassistent als Einzeloption für Xenon
+ R-Line Pakete
- Entfall Steckdose 230V in Mittelkonsole hinten
CC:
+ geänderter Umfang Fahrassistenzpaket
Sharan:
+ XDS serienmäßig bei 147kW TSI und 125kW TDI (Option für 103kW TDI)
+ Gepäckraumklappe mit Umfeldbeleuchtung
+ Option Zuziehhilfe elek. für Schiebetüren
- Entfall 2.0 TDI 125kW für Trendline
Zitat Ende
65 Antworten
A. Kann das RSN510 auch ab KW22 kein DAB+
B. hast du natürlich keine DAB+ Antenne wenn du nicht ab Werk ein DAB+ Empfangsgerät bestellt hast, Ausnahme TV-Empfang, der nutzt die gleiche Antenne
Damit gilt die folgende Zeile effektiv nur für das RCD510 aber NICHT für RNS510
Kleine Zusatzfrage: wo ist TV Antenne?
Guter Fahrt
Passandy
Beim Variant in den hinteren Seitenscheiben des Kofferraums jeweils rechts und links, da wo auch die anderen Antennen fürs analoge Radio sind. Und um einer weiteren Frage zuvor zu kommmen, nein nicht Nachrüstbar, ausser man tauscht die Scheiben 😉
Hallo ralfs1969
Du bestätigst gleich meine befürchteten Erwartungen.
Vor kurzem habe ich ein anderes Auto mit einem DAB+ ausgerüstet und die die dazugehörende Antenne an den Rand der Frontscheibe geklebt.
Funktioniert übrigens ausgezeichnet.
Gruss und vielen Dank
Passandy
Original geschrieben von Shanny
OK 😉 mich stört es nicht. Aber dann funktioniert die FSH Taste endlch am Klimabedienteil.
Technische Frage an die Spezialisten:
Bedeutet das, ich kann mit meinem vorhandenen Bedienteil (Passat Variant EcoFuel Highline, Baujahr 08/2011, MJ 2012) eine beheizte FS ansteuern?
Ich müßte also "nur" die Scheibe austauschen lassen?
Wäre ja super...
Danke für die Antworten:-)
Ja wenn du eine FSH hast dann kannst du die Scheibe einfach gegen eine der neueren Tauschen.
Du musst aber auch noch den Sonnensensor tauschen (ist vorne oben im Armaturenbrett verbaut in dem Gitter) da sonst dein sonnensensor nicht richtig regulieren kann weil die scheibe so gut gedämmt ist 😁
Aber man braucht doch ein Schalter bei der Klimaautmatik. Da gibt es ja zwei unterschiedliche. Die eine hat so runde Drehknöpfe aus Alu, die andere ist im schwarzen Element gefasst.
Beide sind aber 2 Zonen Klimaautomaten.
Also wenn man jetzt keine beheizbare Frontscheibe hat, braucht man doch auch einen Schalter dafür...
Ich habe hier sogar gelesen, dass bei Modellen, welche die beheizbare Frontscheibe haben, der Anlasser größer bzw. eine zweite Batterie verbaut ist...
Original geschrieben von OPC
Aber man braucht doch ein Schalter bei der Klimaautmatik. Da gibt es ja zwei unterschiedliche. Die eine hat so runde Drehknöpfe aus Alu, die andere ist im schwarzen Element gefasst.Beide sind aber 2 Zonen Klimaautomaten.
Auf jeden Fall braucht man eine neue Bedieneinheit für die Klimaautomatik für den Schalter; irgendwo hier im Forum wurde auch schon die Nummer und der Preis genannt.
Ist keine FSH verbaut wird wie oben gennant ein neues Klimabedienteil benötigt mit der Taste. Dann wird noch ein Relais für die FSH benötigt wird unter dem Wasserkasten neben dem Motorstg verbaut.
Von der FSH führen 2 Kabel zum Relais. Vom Relais gehen jeweils 2 Kabel zu den Sicherungen. Einer zum Sicherungsträger in der E-Box (Motorraum neben der Batterie) und einer zum Sicherungsträger auf der Fahrerseite. Und ein Kabel geht noch vom Relais zum BCM.
Das BCM muss über die Funktion der beheizten Frontscheibe verfügen!!!
TN gibts ja verschiedene mit ohne Sitzheizung, standheizung Neupreis ca. 380€ ist jetzt egal ob das neue mit mehr Chrom oder das Schwarze der Preis bleibt der gleiche.
Dann wäre man mit Einbau dieser zwei großen Komponenten schon bestimmt bei 1000 Euro und ob sich das lohnt, bleibt dahingestellt...
Was soll TN heissen?
Ja die Frontscheibenheizung hat man doch eh nicht ab Werk, wieso sollte man sie haben? Da gibt es nur die Taste für das Frontscheiben-Gebläse.
Die Taste hat man nur, wenn man diese Scheibe eh hat, wieso sollte man sie denn so haben?
...Ja die Frontscheibenheizung hat man doch eh nicht ab Werk, wieso sollte man sie haben? Da gibt es nur die Taste für das Frontscheiben-Gebläse.
Geht es nur mir so? Ich verstehe den Sinn nicht ganz....
Original geschrieben von mordillo100
Geht es nur mir so? Ich verstehe den Sinn nicht ganz....Zitat:
Auch auf die Gefahr verbaler Nackenschläge ob meiner Ausdrucksweise, möchte ich mal einen Erklärungsversuch starten.😁
Das meint in etwa so viel wie:
Wenn ClimaCoat ab Werk da, dann jibbet auch Klimabedieneinheit mit Taster. Wenn net, dann liegt das in der Natur der Sache, dass man daneben auch eine entsprechende benötigt.
Host me?
Mal eine Frage an die Runde.
In der aktuellen Preisliste für Modeljahr 2013 steht bei den Assistenz-Paket immer noch der Zusatz:
"nicht in Verbindung mit Frontscheibe infrarot-reflektierend, Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend,"
Online kann ich das aber konfigurieren.
Was gilt jetzt? Hat die Kombi schon jemand bestellt?
Das stand doch auf Seite 1 im Text oberhalb der Liste mit den Änderungen:
Original geschrieben von ralfs1969
Im Konfigurator sind die Änderungen schon drinDie drahtlose beheizbare Frontscheibe ist jetzt endlich auch mit Assistenzsystemen die eine Kamera hinter der Frontscheibe benötigen bestellbar, z.B dynamsciher Licht, Spurhalte und Spurwechselassi !!!
Und es geht tatsächlich zu bestellen - hab ich nämlich 😁 Da hat wohl jemand beim aktualisieren der PDF-Preisliste gepennt.
Grüße, vw_pilot
