Vectra C Z19DT Rust stark bei Vollgas und keine Leistung im 6. Gang
Opel Vectra C
Hallo liebe Gemeinde,
Ich bin neu unter den Dieselfahrern, hab einen Vectra Caravan mit Z19DT (BJ 06).
Jetzt zu meinen Problemen:
Ich habe das Fahrzeug bekommen, da rußte das Auto wie eine alte Dampflok und hatte keine Leistung,
Motorkontrollleuchte ging an, aber kein Fehler hinterlegt.
Additiv in den Tank (AGR- und DPF-Reiniger): Verbesserung in Leistung und Rußbildung, nur noch bei Vollgas über ca. 2600 Umdrehungen extremer Ruß, Auto jetzt fahrbar.
Dann neues AGR verbaut, Leistung spürbar wieder verbessert, Rußbildung keine Verbesserung.
Dann DPF ausgebaut und gereinigt, Leistung denke ich fast da (außer im 6. Gang), sind ja nur 120 PS/280 Nm, Rußbildung verbessert. Aber nicht weg.
Also:
AGR neu
DPF gereinigt
Schläuche optisch und akustisch dicht (Unterdruck- und Ladedruckschläuche)
2000 km kein messbarer Ölverbrauch
Hat jemand noch Erfahrungen oder Ideen?
Dass ich die 2 Fehler noch weg bekomme.
Das Auto zieht im 6. Gang null, fährt sich wie ein Saugdiesel, erst ab 2200 Umdrehungen leichter, minimale Beschleunigung, muss zum Überholen in den 5. Gang schalten.
Und das extreme Rußen bei Vollgas, bei Teillast fast kein Ruß, nur leicht.
Danke schon mal im Voraus.
Grüße Daniel aus der Pfalz
