Vecci von meiner Freundin ist ein Paradies für Bastelfreunde!!!!!!!!
weil ich ja auch einen vecci fahre habe ich meiner Freundin zu weihnachten einen Vectra b bj 96
2liter 16v mit 110tkm für 2200€ geschenkt!
ich auch gecheckt! nur kleine macken gesehen! war auch dunkel!
am nächsten tag nach dem kauf sah ich schon, ok radläufe nachlakiert!
jetzt sollte ich den mal polieren generalüberholen usw!
ich motorwäsche! ok sauber, mach an mkl an! ich so ok alle stecker trockenpusten denn sah ich unter der zündkerzenabdeckung steht ein stecker unter wasser! ich alles trocken gemacht, ok mkl aus! dann sah ich im motorraum zahnriehmenabdeckung in der mitte weggebrochen, mit panzertape geflickt das selbe auch bei der zündkerzenabdeckung!
(er die teile evt über hat bitte melden)
dann motorraum benzinleitung porös (ganz gefährlich) tropt es aufm auspuff brennts!
wer weis wie teuer?? und wie man es ausgetauscht bekommt!
dann halt rost am radlauf! dann hosenrohr undicht! krümmerriss!
wer die teile hat auch bitte melden!!
naja da hab ich wohl viel arbeit vor mir^^
18 Antworten
Dein Bericht liest sich Kacke... 😮
Zu vielen Themen findest du in der Vectra B-Faq oder der Suchfunktion ausreichend Lesefutter.
PS: Zündkerzenabdeckung hab ich noch liegen.
Hatte das Auto ja mit ner Taschenlampe angeleuchtet! Und ich wusste ja worauf ich achten muss! Aber auf ner gebrochenen zahnriehmenabdeckung habe ich echt nicht gerechnet!
Was willst du für die Abdeckung haben??
zahnriehmenabdeckung - nicht zündkerzenabdeckung
Benzinleitung ist Meterware, Hosenrohr kann man schweißen bzw. neue Dichtung verbauen und Krümmer wirst du austauschen müssen. Alles Andere wäre mir da jetzt erstmal nicht so wichtig.
zum thema benzinleitung ist meterware!!
also dieser benzinschlauch ist evt 10 am lang, aber an beiden seiten geht es mit kleinen metalrohren weiter! und ich bis nicht wie weit dieses rohr die spritzwand hinunterführt! und diese benzinrohrleitung ist garantiert sau teuer! das hosenrohr ist dicht, da habe ich auspuff kleber drauf und ein blech drum, der krümmer ist aucht dicht!!!!!! dank speziallack, bis 800grad! mal sehen ob der krümmer heißer wird!^^
nein wird er nicht bin seit ich mein krümmer schwarz habe 200Km am stück gefahren das stinkt nur die ersten 50Km und dann merkst du nichts mehr
ach ist ihr erstes auto!
damit hat sies echt gut! mein erster war ein ford escort!(bis der tüv uns scheidet)
aber eine frage hab ich noch! vom linken zylinder kommt ein klappern! hört sich an als ob das ventilspiel nicht mehr passt! aber der vecci hat doch hydro stößel drin! (also eig wartungsfrei) oder könnten die auch defeckt sein??
ja die hydros fangen auch an mit klappen gibte es auch aber befor du jetzt da alles zerlegst würd ich zuerst mal alle zündkerzen rausmachen und vergleichen. und wichtig ist neue rein machen nicht wieder die alten ich vermute das die kerze verliessen ist
mein vectra ist auch mein erstes auto und wir sind schon fast 2 jahre zusammen (bis das der tüv uns scheidet) und bin derzeit dran alles für den tüv vorzubereiten
... ich will ja jetzt nicht gehässig sein, aber ... ROFL ... 😁 sorry... da hast du eine schöne Baustelle gekauft... nett 😉
Ok, genug gelästert...
Rost am Radlauf ist eigentlich so kein Problem, weil bei dem Alter fast normal. Kannst du evtl. je nach "Reifegrad" schweissen lassen oder einfach zuspachteln...
Krümmer gibts bei ebay neue und Gebrauchte zu günstigen Preisen so um die 100 € (für einen neuen von TwinTec oder LRT).
Hosenrohr kannste schweissen lassen. Bleche abmachen (und auch ablassen -brauchste nicht) und gucken. Meistens bläst das Teil da vorne ab, wo 2 Rohre in eins übergehen oder dein Flexrohr ist hinüber. Kann man auch ein neues einschweissen. Gibts auch bei ebay.
ZR-Abdeckung und Ventilklappern ist ja wohl erledigt, Benzinleitungen hab ich keinen Plan.
Ein Kerzenloch war voll Wasser??? Oder eher Öl?
Öl wär dann die Ventildeckeldichtung, Wasser wär eher schlecht, weil möglicherweise ZKD...
Wenn die MKL geleuchtet hat, würde ich mal den Fehler auslesen lassen oder ausblinken (wie das geht, steht in der Suche).
Gruß cocker
