VCDS Profis wegen Rückfahrkamera
Es gibt ein folgendes Problem:
Mein Bruder besizt einen Audi Q7 und heute hat er irgendwen gefunden der was meint alles codieren zu können.
Hallo!!!
Er wollte sich den Zeigertest, Adaptives Bremslicht, Gurtwarner, und noch was codieren. So nun hat er das Problem wen er den Rückwärtsgang einlegt das nur ein schwarzes Display aufleuchtet und rechts im eck die grafische darstellung der parksensoren.
Der meint er hat nichts verstellt wegen der rückfahrkamera.
Könnt ihr mir bitte sagen was man jezt verändern muss mit VCDS damit es wieder läuft....
Vielen Dank.
m.f.g
19 Antworten
Hallo.
Bei dem beschriebenen dürfte da nichts verstellt wurden sein.
Schaut mal in das STG 76 in die Codierungen.
Wenn ihr da nichts findet, postet mal was codiert ist. Dann vergleiche ich es mal mit meinem.
Viele Grüße David
erstmal wäre es sinvoll einen Autoscan zu posten damit man mal schauen kann was da überhaupt für Steuergeräte verbaut sind und wo alles "angepasst"werden müsste🙂
PS:Lass den Kollegen wieder alles auf Urzustand bringen,dazu im DEBUG Ordner unter CodingLog die originalen Codierungen wieder rein und dann schauen was passiert ob alles wieder läuft.
hatte sowas vor kurzem an einem q7.
welches baujahr ist das auto?
was wurde alles codiert?
Hier schon mal ein Anhaltspunkt, wie die Codierungen aufgebaut ist.
Zwar vom A6 ist aber identisch was die Kamera betrifft.
0XXXXX ohne optische Darstellung
2XXXXX mit optischer Darstellung
x0XXXX ohne Anhängerkupplung und ohne Rückfahrkamera
x1XXXX mit Anhängerkupplung und ohne Rückfahrkamera
x2XXXX ohne Anhängerkupplung und mit Rückfahrkamera
x3XXXX mit Anhängerkupplung und mit Rückfahrkamera
xx0XXX Handschalter
xx1XXX Automatikgetriebe
xxx0XX ECE Länder ( ohne verstärktem Stoßfänger)
xxx1XX S- Variante ECE Länder ( ohne verstärktem Stoßfänger)
xxx2XX USA ( mit verstärktem Stoßfänger)
xxx3XX S-Variante ( mit verstärktem Stoßfänger)
xxx4XX Allroad ECE Länder
xxx5XX Allroad USA
xxxx0X Limousine
xxxx1X Avant
xxxxx6 A6
Viele Grüße David
Hy..
Also Bj 2008, was alles codiert wurde kann ich nicht genau sagen! Aber heute haben wir zeit und werde uns das alles anschauen lassen. Ich werde die zahlen vergleichen werde euch berichten!
lg
quote] in stg 76 Einparkhilfe codirung:0231046
betriebsnr: 31414
VZ: 790
GerätNr: 00001
Original geschrieben von PoldyA4
Hallo.
Viele Grüße David
Meine Codierung ist an einer Stelle anders.
Sie ist 0231146
Da bei dir eine 0 steht und eine 1 bei mir, würde ich die Codierungen mal testen. 1 heist ja meistens an ;-)
Viel Glück
David
es liegt an einema anderen steuergerät.07 head unit mmi.
Hallo!
So er hat heute versucht statt der 0 eine 1 zu setzen ist auch gegangen aber der display bleibt schwarz ausser das grafische symbol im linken eck!
Gibt es eine option wo man alles aufeinmal rückstellen kann alle codierungen!
Bitee um schritt beschreibung.
Danke!!!
Schaue bei deinem Kumpel der codiert hat mal in folgendem Ordner:
C:\Ross-Tech\VCDS-DRV 11.11.5\Debug
Der Pfad kann je nach Installation variieren.
Dort steht alles was von wo zu wo geändert oder umcodiert wurde.
TIPP: Als erstes immer vollständiger Autoscann und abspeichern. Dann hast Du alle Daten.
Hallo!!!
So nun hat er das Problem wen er den Rückwärtsgang einlegt das nur ein schwarzes Display aufleuchtet und rechts im eck die grafische darstellung der parksensoren.Der meint er hat nichts verstellt wegen der rückfahrkamera.
Vielen Dank.
m.f.g
Da bekommt man ja schon beim lesen Augenkrebs 🙁 Bei einer solchen qualifizierten Fehlerbeschreibung sollte der TE vielleicht besser mal jemanden mit der Kristallkugel befragen - Rufnummern findet man sicherlich reichlich irgendwo im Hartz4-TV. 😁 😁 😁 😁
Bitte spar dir deine komentare ok! Kanst ja gerne mal über handy schreiben versuchen!
Da kommen leider fehler zustande!
Original geschrieben von twj
Da bekommt man ja schon beim lesen Augenkrebs 🙁 Bei einer solchen qualifizierten Fehlerbeschreibung sollte der TE vielleicht besser mal jemanden mit der Kristallkugel befragen - Rufnummern findet man sicherlich reichlich irgendwo im Hartz4-TV. 😁 😁 😁 😁Zitat:
Hallo!!!
Vielen Dank.
m.f.g
es geht mir in keiner Weise um Rechtschreib- oder Grammatikfehler 😉
Ich habe nur versucht die unqualifizierte Fragestellung zu kritisieren 😁 die in etwa so rüberkommt: "Hilfe, mein Auto fährt nicht mehr, da der Metzger am Auto rumgeschraubt hat, was soll ich tun???"
Ja in der art ist es auch so, Leider🙄
es geht mir in keiner Weise um Rechtschreib- oder Grammatikfehler 😉Zitat:
