V70: soundsystem aufrüsten
grüß euch!
ich bin mit dem sound meiner anlage (performance-lautsprecher, HU-650) nicht ganz zufrieden.
in sachen home-hifi kenne ich mich sehr gut aus, im auto hingegenbin ich aber eher noch grün hintern den ohren.
nach vielem recherchieren hier und in anderen foren zeigte sich als erster schritt die dämmung der türen und das nachrüsten eines verstärkers.
nun habe ich aber zwei meines erachtens gute angebote von einem händler bekommen:
- vier gebrauchte high performance tieftöner um 160€
- vier gebrauchte premium tieftöner inkl pa-300 um 500€
wenn ich also schon die türen auseinandernehme und dämme, dann bau ich doch gleich die hochwertigeren ls ein! kann ja nur besser werden.
nun meine fragen:
- bei "high performance" und "premium" sind ja dann nur noch zusätzliche hochtöner in den vordertüren verbaut, oder? in den hintertüren gibts keine und die in der d-säule bleiben (bei beiden systemen), oder?
- gibt es extra "high performance"-hochtöner oder sind die eh die standard-teile? wären die "premium"-hochtöner (170€/stück!) auch durch diese ersetzbar oder ist das säue vor die perlen werfen?
- kann man auch verstärker anderer hersteller problemlos anschließen und verwenden?
- sind die original volvo-ls überhaupt sinnvoll oder gibt es sinnvollerer alternativen von fremdherstellern?
vielen dank für eure tipps!
12 Antworten
hallo,
genau das würde mich auch interessieren, habe auch das HU-650 drin und möchte ein wenig besseren klang und bass.
schon mal danke für anregungen und antworten.
alex
hej
auch mein akutes thema.
ich kann im moment soviel dazu beitragen - ich hab die türen zerlegt und die originalen lautsprecher rausgeschnitten - und hab mir dann von einem bekannten gute lautsprecher verkaufen lassen - er meinte die sind optimal und top. die hab ich dann verbaut - wie schon beschrieben mit extra hochtöner - die ich da reingebastelt habe - funktioniert auch ganz gut - nur der basslautsprecher hat meines erachtens etwas zu viel hub - vür die türe.
der umbau selber (glaub es sind 160er lautsprecher) ging im prinzip recht einfach.
weiters hab ich ein 803er surroundradio hier - muss mir noch den pa 200 besorgen - das sollte dann im thema radio optimal sein. und wenn es wirklich nichts hilft dann werde ich meinen V12 - den ich jahrelang im alten v70 betrieben hatte - im xc70 implementieren - anhand des schaltplanes kann ich das dann sicher gut verkabeln - und im kofferraum statt des ersatzrades wieder für bischen bass sorgen.
mal sehen
gruß
bevor jemand mit einem Komplettumbau beginnt......:
Das "versteckte Sound Menü" schon gefunden?
Ich war zu beginn vom Sound meines Elches enorm enttäuscht und wollte schon mit dem Umbau beginnen. Nach Änderung der Einstellungen im Untermenü hab ich nix mehr am Klang auszusetzen. Klar... mehr geht immer, habe jedoch vor ein paar Wochen eine Anlage mit dem Zusatzverstärker probegehört und konnte nicht wirklich viel mehr Leistung feststellen. Die Bässe kommen meines Erachtens etwas sauberer mit der Endstufe. Sub könnte sicherlich noch mehr Sinn machen, kommt aufgrund meines Hundes leider nicht in Frage.
Grüsse Mike
Original geschrieben von rland79
grüß euch!ich bin mit dem sound meiner anlage (performance-lautsprecher, HU-650) nicht ganz zufrieden.
- vier gebrauchte premium tieftöner inkl pa-300 um 500€wenn ich also schon die türen auseinandernehme und dämme, dann bau ich doch gleich die hochwertigeren ls ein! kann ja nur besser werden.
nun meine fragen:
- sind die original volvo-ls überhaupt sinnvoll oder gibt es sinnvollerer alternativen von fremdherstellern?vielen dank für eure tipps!
kommt zwar etwas spät, aber in meinem V70 MY2006 Summum mit Premium Sound sind in den Hintertüren sehr wohl Lautsprecher verbaut. Wie soll man denn sonst auf 11 Lautsprecher im V und 13 Lautsprecher im S kommen? Hinzu kommt, dass im Premium Sound noch ein ProLogic Prozessor und ein Zentrallautsprecher im Armaturenbrett verbaut sind.
Gruß,
Roman
Guten Abend,
Auch ich würde gern aufrüsten. Ich habe nun die letzten tage dazu viel gelesen. Ergebniss-totale Verwirrung. Ich habe derzeit das hu603 verbaut. Nun würde ich gern auf hu803 umbauen. Angeblich geht das nur in Verbindung mit LederTürPappen. Nun bin ich in der Bucht auf ein angebliches high performance System gestoßen. Allerdings nur mit sechs Lautsprecher. Ich bin verunsichert. Vielleicht kann mir jemand dazu genaue Auskunft geben. Vg aus Dresden.
Was hat das Radio mit den Türverkleidungen zu tun? Eben, nichts 😉 Was versprichst du dir von dem anderen Radio? Das wird an sich erst mal nicht wirklich anders klingen.
Du brauchst für das HU-803 zwingend einen Verstärker, da es keine eingebauten Endstufen hat. Der kann dann schon einen Unterschied machen, man kann ihn aber genauso mit dem vorhandenen Radio nutzen.
Wenn du allerdings auch die Lautsprecher umrüsten willst, brauchst du für das Premium-System die Türverkleidungen mit zwei Lautsprecher-Öffnungen. Bei mir sind die aber z.B. auch schon verbaut, obwohl ich nur das ganz einfache System drin hatte. Die Frage wäre auch, was ist denn aktuell außer dem HU-603 verbaut, also Endstufe vorhanden, welche Lautsprecher?
Verlinke doch einfach mal das Ebay-Angebot, dann können wir schauen, was es damit auf sich hat. Meist sind diese Pakete aber eher überteuert, zumindest was ich bisher so gesehen habe.
Und schau mal in den in meiner Signatur verlinkten Thread, da habe ich einiges zu dem Thema geschrieben.
Hallo und vielen dank für die schnelle umfangreiche Antwort. Erstmal versprech ich mir mir nicht viel, ich will am ende nicht enttäuscht sein ;-). Derzeit hab ich nur das hu 603 mit zwei LS vorne , zwei LS hinten und zwei LS ganz hinten. Und natürlich den LS fürs RTI. Verstärker befindet sich noch keiner unterm Beifahrersitz. Link Bucht http://m.ebay.de/.../151863644655?nav=SEARCH
Der Anbieter hat aber noch drei weitere Systeme im Angebot. Allerdings mit höheren Umfang.
Und im übrigen danke für dein link in deiner Signatur. Klasse Beitrag. Vg aus Dresden.
Die Hochtöner in den Türen fehlen. Kann aber sein, dass du schon welche drin hast. Das war aber AFAIK nur bis 2012 der Fall. Hier sind auch die Hochtöner dabei: http://www.ebay.de/.../161870742754
Du brauchst aber die Türverkleidung mit nur einer Lautsprecheröffnung. Sonst ist da ein Loch.
Ich würde das Radio nicht austauschen bzw. dann lieber gleich ein Radio von einem Drittanbieter mit aktuellen Schnittstellen kaufen.
bei meinem V70 Momentum (Modell 2005) hat der Austausch der besch...billigen Breitbandlautsprecher (4 Ohm) in den Vordertüren gegen gebrauchte Volvo-Tief(?)töner (8 Ohm) und Ergänzung mit den kleinen Volvo-Hochtönern (8 Ohm) eine derartige Klangverbesserung gebracht, dass ich weiter nichts mehr unternehmen musste. Auch bei ordentlicher Lautstärke klirren die noch nicht.
Das Radio ist ein HU650 und die ganze Verkabelung war schon vom Werk her vorhanden. Die Türpappen brauchte ich nicht zu tauschen. Anstatt der Hochtöner waren "Dummies" schon drin. Das größte Problem war, die Blindniete rausbohren, ohne viel Schaden an der Tür zu machen.
Im obigen Link auf dem ersten Bild sind die Lautsprecher ganz oben und in der Mitte zu sehen.
Hab sie für zusammen knapp 100 Euros ersteigert.
Gruß von Raimund.
Hallo und danke für eure Mithilfe. Ich musste erstmal gerade nach AFAIK googlen. Bin zwar noch u30 aber da scheint was an mir vorbei gegangen zu sein. Um die Sache auf den Punkt zu bringen, das Paket in meinem Link könnte ich mit einem Hu803 verbauen. Optional könnte ich quasi mal meine Pappen herunter nehmen um zu schauen ob ich schon die kleinen verbaut habe bzw Dummys drin sind. Wenn Dummys verbaut sind könnte Paket Nummer zwei in Betracht kommen? Drittanbieter kommen für mich nicht in Frage. Es werden bei mir nur Volvoteile verbaut ( meine Macke) desweiteren nutze ich oft mein BordTelefon sowie meine Knöpfe am Lenkrad und das RTI. Vg
@paule_MV6_Facelift schrieb am 12. November 2015 um 20:39:01 Uhr:
Einfach mal das Ohr ranhalten genügt ja auch 😉
P.S. Bevor du ein gebrauchtes HU-803 kaufst, das hier mal durchlesen: http://www.motor-talk.de/forum/radiowechsel-t4417378.html.
Hallo und danke für den Tip. Also ich habe jetzt mal rechts neben Öffnungsgriff am Gitterchen gelauscht. Hören tu ich nichts und beim reinleuchten seh ich nur eine größere Lochbohrung. Also ist noch nix weiter drin. Den von dir genannten Beitrag werde ich heute Abend nochmal in ruhe lesen.
