V220, S500L 4MATIC, Motorlager, 2 oder 3 Lager, Teilenummer?
Hallo Leute.
Da ein Komplettausch der Federbeine vorne ansteht, wegen sporadisches absenken vorne innerhalb 2 Tage, wollte ich gleichzeitig auch die Motorlager angehen, wenn schon vorne relativ frei ist.
Der 🙂 hat aber nur 2 Motorlager gefunden, links und rechts.
Er und ich waren der Meinung das es 3 sein müssten, links rechts und hinten noch 1.
Nur, das hintere LAger haben wir nicht gefunden.
Meine Vermutung, das es ein L UND 4matic ist, das dieser nur 2 LAger hat?
Oder hat der doch 3?
Wie wären denn die Teilenummer?
Evtl. jemand ein Bild vom WIS/EPC? weil ich nichts gefunden habe außer die 2 links und rechts.
Für Hilfe schonmal besten Dank.
5 Antworten
Also wie Fitz schreibt hilft die FIN wesentlich weiter aber meinem Wissen nach ist das dritte Motorlager das Getriebelager. Vorne zwei, eins links und eines rechts und dann eins hinten in der Mitte beim Getriebe.
@W220_Templer Teile 5 und 38
https://nemigaparts.com/.../
Genauer mit FIN.
@Bamberger_1 schrieb am 5. April 2025 um 08:55:56 Uhr:
https://nemigaparts.com/.../Genauer mit FIN.
WDB 220 1841A 352295
31.03.2003
710 und 581
