V Klasse - Vibrationen Fußboden zw 1 und 2 SR
Mercedes V-Klasse 447
Guten Abend zusammen,
bekanntermaßen ist die Ursachenfindung bei Geräuschthemen kein leichtes aber ggf könnt ihr mir bei meinem Problem weiterhelfen.
Ausgangssituation (reproduzierbar)
- Drehzahlbereich zw 1300 und 1400 Umin
- starkes Vibrieren des Fußbodens auf der linken Seite (zwischen erster und zweiter Sitzreihe)
- durch manuelles Gegendrücken kann Geräuschbildung so gut wie minimiert werden
- Sichtprüfung auf der Grube hat erst mal keine Ursache identifiziert
Danke vorab für Euren Support!
Oerf
3 Antworten
Guten Abend Oerf,
möglicherweise ist mein alter Beitrag hier immer noch relevant:
https://www.motor-talk.de/.../...ibrationsgeraeusche-t6943472.html?...
Viel Erfolg!
Spontanwegfahrer
Hallo Oerf,
falls es sich um das bekannte Vibrations- bzw. Schnarrgeräusch handelt, das bei Fahrzeugen mit dem großen Tank auftritt, dann gibt es hierzu reichlich Beiträge:
Genau das Problem hatte ich auch schon mehrfach, ein nerviges Vibrationsgeräusch zwischen 1100 und 1300 Touren. Habe einen V220d BJ2021 mit jetzt 80000 km. Zuerst hatte ich den Ansaugrüssel im Motorraum vorne im Verdacht und hab den mit einem Draht mit etwas Vorspannung fixiert, das war es aber nicht. Die Ursache für das Vibrieren war der Einzelsitz hinter dem Fahrer, die Verriegelungsschiene auf der linken Sitzseite war nicht korrekt bis ganz nach oben zurückgerastet, weil sie beim Einstzen des Sitzes verrutscht war. Nach korrekter Montage der Aufnahmeschienen und des Sitzes war das Geräusch weg. Hoffe das hilft Dir weiter.
LG Stefan
