V 70 Rechtskurve
Volvo V70 1 (L)
Hallo, zusammen,
ich fahre einen Volvo V 70 Baujahr 2000.
Innerhalb von 3 Wochen trat folgendes auf:
Bei einer Rechtskurve Ging der Motor aus.
Das ist nicht einmal sondern inzwischen 3 mal passiert.
Ich muss nicht betonen, dass damit schlagartig auch alle servos ausfallen.
Der Motor ließ sich dann neu starten.
Werkstatt angerufen - die besorgten einen Abschleppwagen und einen Leihwagen.
Resultat:
Kein Fehlercode auslesbar.
Relais (Motorausschaltung bei Überschlag bei der Serie noch nicht vorhangen, Krafstoffpumpenfilter nicht verschmutzt
Ratlosigkeit der Werkstatt, Testfahrt unternommen und Fehler nicht reproduziert
Wir übernehmen den Wagen: Nach ca 10 km Autobahnausfahrt
ca Tempo 40-50, 3. Gang: Motor geht aus!
Zurück zur Werkstatt:
Wollen sich mit Volvo in Verbindung setzen...
Ergänzende Angaben:
Leerlaufdrehzahl ca 1000/min
Fährt man ausgekuppelt auf eine Ampel zu sackt die Drehzahl auf 500 - 600 U/min um im Stand wieder auf 1000 U/min zu kommen...
Hat jemand eine Idee die über ' es muss was im Speicher auslesbar sein' oder Haste auch genug getankt hinausgeht?
Wirklich was schlüssiges fällt mir auch nicht ein. Von der Idee her würde ich einen Zusammenhang mit dem Antrieb (Räder, Achsen etc.) ausschließen. Eher würde ich einen Zusammenhang mit der Lenkung / Elektronik vermuten. Einschlagen des Lenkrades löst Wackelkontakt an Zündschloss, Kabelbaum, Kontaktplatte... aus.
Aber das sind ausdrücklich Überlegungen eines Laien.
33 weitere Antworten
33 Antworten
Bin ich auch..inzwischen 50 km zurück gelegt - ohne Probleme...
Aber mit einem halben Ohr lauscht man doch... :-)
frage an den FachMann/-Frau:
Kann das Auslösen des Airbags beeinträchtigt werden, wenn der Motor schweigt?
Zündung ist ja nach wie vor eingeschaltet...somit müssten auch die Sensoren funktionieren..
oder seh ich da weas falsch?
der Airbag funktioniert auch bei stehendem Motor , der funktioniert auch schon in der Stellung des Zündschloss , wo nur Radio, Scheibenwischer usw . funktionieren .
Erscheint mir auch plausibel
Umkehrschluss: wenn ein Wagen fahrerlos gegen einen Baum kracht - bleibt zumindest der Airbag heil...:-)
... jo, schon wichtig wenn sich das Auto vom Transporter oder Autoreisezug geschossartig verabschiedet... 😁 ... oder wann könnte das sonst noch vorkommen... *grübel*
... rückwärts den Berg runter weil die Handbremse nich funzt vllt. noch... 😉
