USB-OBD Interface Webasto-Standheizung
ich habe so ein Interface hier gekauft:
http://cgi.ebay.de/.../230526704167?...
und mir die Webasto Software runter geladen, jedoch bekomme ich keine Kommunikation zum Steuergerät.
Ich habe das Interface mit Plus und Minus an die Batterie geklemmt, und das Diagnosekabel an das Gelbe Kabel des Kabelbaumes der Standheizung geklemmt.
Hat hier irgendjemand erfahrung damit und könnte mir einen Tipp geben? Muss die Standheizung dabei laufen? Brauche ich bestimmte Treiber oder bestimmte Software.
Ich habe eine Thermo Top C, sie lief letztes Jahr einwandfrei und in diesem Jahr macht sie faxen, jetzt wollte ich mir per Diagnose mal ansehen, was denn so stört.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank schon einmal.
Bitte erst denken und dann posten, wenn ihr anfangt Software zu "knacken" oder sie euch hin und her schickt (ohne dabei die Urheberrechte des Herstellers zu beachten) werden wir das Thema zwangsläufig schließen müssen. Es bewegt sich jetzt schon hart an der Grenze also bitte gebt etwas acht.
276 Antworten
Original geschrieben von duclars
hi..
ist ne thermo top e und ca. 5 jahre alt. bei den einstellungen habe ich jetzt auf 1800 bits pro sekunde umgestellt. mal sehen was jetzt passiert. ansonsten alles wie beschrieben.
Was hast du bei Steuergeräteauswahl ausgewählt?
Und welches Betriebssystem hast du?
ich nochmal. hat natürlich nicht geklappt. das programm fängt an zu initialisieren, das wars. das die heizung in dem sperrmodus ist, ist mir mittlerweile auch klar, nach mehrmaligen gescheiterten versuchen.
das ich da nicht in das programm komme, kann das auch an dem alten laptop liegen? das ist halt schon recht alt, aber für meine zwecke für die ich es brauch absolut ausreichend.
Wenn du willst, dass dir geholfen wird, dann probiere mal das, was ich oben geschrieben habe.
Du musst unter Steuergeräteauswahl "Thermo Top E" auswählen, nicht bspw. "W-Bus".
Und du musst exakt die Einstellungen vornehmen, die in der Beschreibung stehen.
Das Interface ist das über USB bei dir eingesteckt am Notebook?
Und das Interface ist am Diagnosekabel (gelb) und an der Batterie Plus/Minus angeklemmt?
Hast du nachdem du alles eingestellt hast, das Notebook mal neu gestartet?
All das kann Einfluss darauf haben, obs funzt oder net.
Solltest du dennoch Probleme haben, dann kuck mal hier:
http://www.blafusel.de/obd/obd2_agv.html
Und hier noch die USB-Treiber:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Hat es denn überhaupt schon mal mit deinem Interface funktioniert?
Mal mit einem anderen Notebook/Netbook/Rechner probiert?
Der OBD-Stecker von diesem Interface hat überhaupt nichts mit dem OBD-Port vom Auto zu tun, nur zur Info! 😉
Original geschrieben von R-12914
Wenn du willst, dass dir geholfen wird, dann probiere mal das, was ich oben geschrieben habe.Du musst unter Steuergeräteauswahl "Thermo Top E" auswählen, nicht bspw. "W-Bus".
All das kann Einfluss darauf haben, obs funzt oder net.Solltest du dennoch Probleme haben, dann kuck mal hier:
http://www.blafusel.de/obd/obd2_agv.htmlUnd hier noch die USB-Treiber:
betriebssystem ist xp.interface ist über usb angesteckt. kabel ist ein kkl vag-com for 409.1 mit webasto adapter.
steuergeräteauswahl ist auf thermo top c,e handel, p, c/z, mb/dc
ich werde weiterlesen....
danke schonmal....
Hast du mal ein Bild von dem Adapter?
Du hast den total falschen OBD-Adapter vermute ich mal ganz stark.
Mit deinem Adapter kannst du das Motorsteuergerät auslesen mit passender Software.
Wir müssen aber nicht das Motorsteuergerät auslesen, sondern das Steuergerät von deiner Standheizung und dazu brauchst du folgendes Interface:
http://www.autoteileost.de/.../83?...
Lass mich raten, du hast bei deinem OBD-Adatper auch nicht die gelbe Diagnoseleitung und der ist auch nicht separat an die Batterie angeklemmt?
Stimmts oder habe ich recht?
Ich gehe mal davon aus, dass du ein 32 Bit Betriebssystem hast, da dein Notebook recht alt ist und du zudem Windows XP drauf installiert hast. Also sollte folgender USB-Treiber der richtige sein:
http://www.ftdichip.com/.../CDM%202.08.30%20WHQL%20Certified.zip
Funktioniert aber auch dann nur, wenn du den obigen, richtigen Adapter bzw. das Interface hast! 🙂
Wie der Name deines Interfaces schon sagt, ist es für VAG-Autos "kkl vag-com for 409.1" und da wirst du vermutlich bei VAG-Autos direkt über den Fahrzeug-OBD-Port drauf kommen, nicht jedoch bei deinem Astra mit nachgerüsteter Standheizung, denn dafür brauchst du -genauso wie ich- den von mir geposteten Adapter, dann funktioniert das auch.
doch, denke ich. schwarze und rote klammer an die batterie und der gelbe stecker an die diagnoseleitung
Der Onlineshop hier bietet beide Adapter an:
http://www.autoteileost.de/.../23?...
Du hast vermutlich den hier:
http://www.autoteileost.de/.../68?...
...und brauchst aber den hier:
Etwas kompliziert hier in deinem Fall überhaupt noch Durchblick zu haben, aber so ist meine Vermutung!
Evtl. stimmt auch nur die Belegung nicht?! 🙄
Wenn du möchtest, schraub doch einfach mal den blauen Adapter auf und mach ein Bild der Belegung, dann kann ich dir mehr sagen.
vielen dank erstmal. das werde ich morgen machen und dann setz ich das bild rein. muß jetzt zur arbeit.
Hab die Software auch erst nicht anzulaufen bekommen mit XP 32bit . Weil der Laptop / Netbook immer den Treiber von Xp nimmt. Wenn man den Treiber von FTDI Chip nehmen will schreibt Windows das der Treiber zu alt ist und der Treiber der irgendwann mal mit einem Windows Update gekommen ist der richtige ist. Auch den Window Treiber löschen brachte nichts hatte sich wahrscheinlich zu tief eingebrannt in die Registrierung. Ein Freund hat es auch mit XP 32bit versucht war das selbe Problem.
Bei einem anderen Freund lief es auf anhieb mit Win7 64bit.Ich habe mir dann einen neuen Laptop gekauft und mir selbst Win7 Ultimate 64bit aufgezogen und alle wichtigen Updates und auch für FTDI Chips. Dann habe ich die Wtt Software aufgezogen und noch den Com-Port ausgewählt und es lief
Ach so ich hab auch den Blauen Adapter ( AutoDia K409 ).
laut Hersteller von verschiedenen Diagnose Interfaces (und auch laut der Webasto Software) kann man die BBW46 auch auslesen.
Wo an der BBW46 muss ich die gelbe Leitung (Pin 7 ) denn anschließen ?
bin leider erst heute dazu gekommen(musste meine Terrasse noch fertig machen - sonst gibts Ärger mit der "Regierung"😉 . nochmal angeschlossen ect. Treiber aktualisiert. nichts regt sich - nichts bewegt sich. habe an dem offenen Stecker nochmal die Belegung kontrolliert, ohne Erfolg.
Anbei das Foto von dem Stecker.
Sollte das wirklich an dem alten Laptop liegen?
Nur mal so eine Vermutung.
Was wäre denn wenn der Fehler an der SH liegt das du sie nicht auslesen kannst.
Die Erfahrung habe ich selbst gemacht.
Ich kann meine TT-P und die TT-C von meinem Sohn und die gleiche von einem Bekannten ohne Probleme auslesen.
Jedoch bei der TT-C von meinem Schwager seinem Fahrzeug Funktioniert es einfach nicht.
Habe alles mögliche Probiert mit älterer SW andere Einstellungen in der Systemsteuerung, es geht einfach nicht.
Man müsste mal bei einem Webasto-Partner versuchen diese auszulesen, das jedoch nicht kostenlos ist.
lange werde ich nicht mehr versuchen. Ich werde mir mal ein anderes Laptop besorgen und es damit probieren. Ansonsten fahre ich mal zum Boschcenter und lass es dort auslesen. Mir rennt ja sonst die Zeit davon, weil Bock auf Kratzen hab ich keinen.....
