Unwucht an der Kurbelwellenriemenscheibe beim 1,8 l
Hallo Leute,
habe einen recht lauten 1,8 liter Vectra.
Die Werkstatt wollte mir den Hydraulikblock nicht tauschen, weil an der KWRiemenscheibe eine Unwucht erkennbar war.
Habe nun eine neue Riemenscheibe eingebaut, da sie zwischen Achsaufnahme und Umfangfläche eine puffernde Gummieinlage hat.
Eine der vier Befestigungsschrauben war leicht lose.
mit neue Scheibe aber gleicher Zustand.
Hätte die Zentrale Schraube nachziehen=kontrollieren sollen, mache ich noch.
Meine Vermutung ist: KW-Lagerschaden.
Fahre meine Autos gerne bis 2x Schwellerschweißen, dafür ist es noch etwas zu früh.
Motor hat ca. 220tsd.
Überlege Tauschmotor zu besorgen, weil das vielleicht schneller und günstiger geht, als ausbauen, zerlegen, Teile besorgen, neue Dichtungen ...
Bitte euch um Rückmeldung, was ihr vermutet.
Ach so, die unwucht ist seitlich ca, 1-2 mm, beim Gasgeben geht sie weg.
21 Antworten
Habe nochmal nachgeschaut, die zentrale Schraube ist fest und von der Seite gesehen ist auch ein Höhenschlag von 1-3 mm erkennbar.
Quietschgeräusche auch gut hörbar.
Könnte es noch etwas anderes als die KW sein?
Uwe
Habe im Hilf Dir Selbst Buch gelesen, daß der Motor nur mitsamt Getriebe und nach unten ausgebaut werden kann,
stimmt das und ist das auch ohne Hebebühne machbar?
Könnte ich auch einen 1,6 l 75 PS Motor einbauen?
Uwe
Du kannst auch nach oben raus.
Auf 1,6 zurück? Macht ja gar keinen Sinn.
Welche Scheibe hat eine Unwucht und in welcher Richtung?
Es ist die Keilriemenscheibe, die an die Steuerriemenscheibe mit vier Schrauben unten an der Kurbelwelle angeflanscht ist.
Eiert mit Höhen und Seitenschlag. Bei höherer Drehzahl läuft sie dann ruhiger.
Habe nochmal nachgedacht, eine so unruhig laufende Scheibe kann eigentlich nicht auf die KW hindeuten, zumindest glaube ich nicht, daß die Welle dann so stark seitlich ungleich laufen würde.
Denke ich müßte Riemenscheibe und die dahinterliegende Steuerriemenscheibe nochmal kontrollieren.
Bei einem Umbau auf 1,6l - 75 PS würde mal so ungefär garnix passen und eintragen kannst komplett vergessen, da die ollen Maschinen noch schlimmere Dreckschleudern waren.
Bei einem Höhenschlag von 2-3 mm an der Kurbelwelle würde das Öl nur so dort raus laufen, denn das schafft kein Wedi.
Ah, also spricht alles dafür, daß die Steuerriemenscheibe unrund läuft, ich erinnere mich nicht mehr, wie diese auf der KW angeschlossen ist. Konisch glaube ich nicht, sondern wahrscheinlich über Verzahnung oder auf Zapfen mit eingeschobenenm Keil.
Die Frage nach anderen Motoren bezog sich darauf, daß ich im näheren Umfeld vielleicht schnell einen anderen geeigneten anderen Motor gefunden hätte.
Die Riemenscheibe hat in sich eine entkoppelnde gummierte Schicht, die hätte ja durch Öl oder Benzin oder Verschleiß weich geworden sein aber wie gesagt, durch Einbau neuer Scheibe als Fehlerquelle bereits ausgeschlossen.
Die äußere Scheibe mit den Rillen für LiMa und Klima habe ich schon durch eine neue ersetzt, also muß ich nochmal schauen, ob die darunterliegende gezahnte Scheibe für die Nockenwellensteuerung korrekt läuft.
Habe nun die Zahnscheibe an der Kurbelwelle abgenommen und siehe da: der Halbkreisförmige Keil war beim Riemenwechsel nach hinten und hochgedrückt worden, nachgefeilt und wieder gängig gemacht.
Jetzt noch beide Riemen und die etwas schwer laufenden Rollen bestellen und weiterschauen.
Die Zentralschraube werde ich entgegen dem Anleitungsbuch wiederverwenden.
Wellendichtring war noch trocken.
Mit Schlagschrauber, ersten Gang und kleines Holz unter Kupplung und Gaspedal und über Bremspedal war das Schraubenlösen ein Klacks.
könnte ich auf die Klimaanlage verzichten und lediglich einen Keilriemen für Motor ohne Klima einbauen?
Habe mich an "ohne" gewöhnt.
