Unruhiger Leerlauf / Drehzahlschwankungen 2.0 TSI Motor BPJ Audi A6 4F
ich habe seit einigen Tagen Probleme mit meinem A6 2.0 TSI Motor. Der Motor läuft öfter (nicht immer) unrund im Leerlauf. Wenn er kalt ist und einen leicht erhöhten Leerlauf hat läuft er normal würde ich sagen und auch beim Fahren habe ich nichts gemerkt (Also kein Leistungsverlust). Senkt sich die Drehzahl jedoch auf den Normbereich fängt er an zu schwanken und richtig unruhig zu laufen (wie auf 3 Zylinder). Das Problem hat er zwar sehr häufig aber nicht immer.
2018 kam ein neues KGE-Ventil samt Dichtung rein, das würde ich somit ausschließen.
Ebenso wurde auch letztes Jahr ein neuer Nockenwellenversteller samt Kette eingebaut.
Aktuell wurde aufgrund der Probleme schon die Kerzen gewechselt und das Ladedruckregelventil 06F906283f.
Die Drosselklappe habe ich ausgebaut und gereinigt.
Stecker vom LMM abgezogen und der Leerlauf blieb unverändert schlecht.
Leider bisher alles ohne langen Erfolg.
Vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen, denn die Fehlercodes werden immer mehr. Am Anfang war es nur ein Zylinder mit Verbrennungsaussetzer, jetzt stehen alle vier Zylinder im Speicher.
Hier die Fehlercodes:
11 Fehlercodes gefunden:
004759 - Verbindung Lader-Drosselklappe
P1297 - 001 - Druckabfall
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 207489 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.03.16
Zeit: 14:15:56
Drehzahl: 1258 /min
Last: 23.1 %
Geschwindigkeit: 32.0 km/h
Temperatur: 30.0°C
Temperatur: 16.0°C
Druck: 1010.0 mbar
Spannung: 13.716 V
004243 - Bank 1; Kraftstoffbemessungssystem 2
P1093 - 008 - Fehlfunktion - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.03.16
Zeit: 14:15:58
Drehzahl: 1265 /min
Last: 13.3 %
Geschwindigkeit: 36.0 km/h
Temperatur: 32.0°C
Temperatur: 20.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 13.589 V
008825 - Leckluft im Ansaugsystem
P2279 - 002 - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 207492 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.03.16
Zeit: 14:22:16
Drehzahl: 819 /min
Last: 34.5 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 59.0°C
Temperatur: 23.0°C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 13.335 V
008801 - Umluftventil für Turbolader (N249)
P2261 - 008 - mechanischer Fehler
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 207493 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.03.16
Zeit: 14:25:13
Drehzahl: 1381 /min
Last: 12.9 %
Geschwindigkeit: 68.0 km/h
Temperatur: 66.0°C
Temperatur: 24.0°C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 13.589 V
000256 - Luftmassenmesser (G70)
P0100 - 004 - Versorgungsspannung - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 207500 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.03.17
Zeit: 13:13:34
Drehzahl: 837 /min
Last: 21.2 %
Temperatur: 48.0°C
Temperatur: 21.0°C
Druck: 1010.0 mbar
Spannung: 13.716 V
005715 - Bitte Fehlerspeicher des ABS-Steuergerät auslesen
P1653 - 008 - - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.03.17
Zeit: 13:13:36
Drehzahl: 715 /min
Last: 19.6 %
Temperatur: 48.0°C
Temperatur: 21.0°C
Druck: 1010.0 mbar
Spannung: 13.335 V
000768 - Verbrennungsaussetzer erkannt
P0300 - 008 - - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.03.17
Zeit: 13:13:30
Drehzahl: 772 /min
Last: 22.0 %
Temperatur: 47.0°C
Temperatur: 21.0°C
Druck: 1010.0 mbar
Spannung: 13.716 V
000769 - Zylinder 1
P0301 - 008 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.03.17
Zeit: 13:14:11
Drehzahl: 837 /min
Last: 19.2 %
Temperatur: 50.0°C
Temperatur: 21.0°C
Druck: 1010.0 mbar
Spannung: 13.589 V
000771 - Zylinder 3
P0303 - 008 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.03.17
Zeit: 13:14:11
Drehzahl: 837 /min
Last: 19.2 %
Temperatur: 50.0°C
Temperatur: 21.0°C
Druck: 1010.0 mbar
Spannung: 13.589 V
000772 - Zylinder 4
P0304 - 008 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.03.17
Zeit: 13:14:11
Drehzahl: 837 /min
Last: 19.2 %
Temperatur: 50.0°C
Temperatur: 21.0°C
Druck: 1010.0 mbar
Spannung: 13.589 V
000770 - Zylinder 2
P0302 - 008 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.03.17
Zeit: 13:14:11
Drehzahl: 837 /min
Last: 19.2 %
Temperatur: 50.0°C
Temperatur: 21.0°C
Druck: 1010.0 mbar
Spannung: 13.589 V
Readiness: 0000 0101
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01J-927-156.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 155 G HW: 01J 927 156 JG
Bauteil: V30 01J 2.0TFSI RdW 0010
Revision: --H03--- Seriennummer: 00000000000397
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02331 758 00200
VCID: 280D289AD2A107B687-807C
1 Fehler gefunden:
006231 - Lastsignal
P1857 - 000 - Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2020.03.17
Zeit: 13:13:34
Drehzahl: 768 /min
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 13.0
Drehmoment: -22.0 Nm
Temperatur: 19.0°C
DK Winkel: 0.0°
Binärwert: 0011 0 0
4 Antworten
@M-a-t-t-h-e-w schrieb am 29. März 2020 um 15:4:32 Uhr:
Ich hatte ein neues aus dem Zubehör. Damit lief er noch schlechter als vorher.
Ausschliessen würde ich dass nicht.
Hast du mal im Leerlauf den Öldeckel auf gemacht?
Wenn der Leerlauf sich nicht verschlechtert, hast du irgendwo eine Undichtigkeit (KGE-Ventil, Ölpeilstab)
War ein originales und wurde auch schon vor 15.000km eingebaut. Der Leerlauf verschlechtert sich wenn er sauber läuft, wenn er schon unruhig im Leerlauf läuft dann ändert sich nichts.
Servus. Hast du das Problem gelöst? Habe gerade das selbe Problem.
Mein kge Ventil war komplett mit weißem schmodder zu, habe ein neues verbaut. Außerdem habe ich die Ventile gereinigt. Danach noch ein Ventil Reiniger als zusatz benutzt. Dann war es ein paar Monate gut. Jetzt hatte ich es mal wieder kurz gehabt. Fahre leider auch 90% kurzstrecke....
