Umfeldbeleuchtung
Ford Kuga DM3
Hat schon jemand beim FL die Birne in der Umfeldbeleuchtung gewechselt? Habe mir das mal heute gemäß Betriebsanleitung angeschaut und so kann es nicht funktionieren. Wer kann mehr sagen wie man die Birne wechselt.
17 Antworten
Spiegeglas ganz nach innen (zum Fahrzeug) drehen, dann kommt man mit den Fingern an die Lampe rann.
@Jack1989LA schrieb am 26. Juli 2017 um 19:27:11 Uhr:
Spiegeglas ganz nach innen drehen, dann kommt man mit den Fingern an die Lampe rann.
Danke oder bzw. Mit einer langen dünnen Zange, habe ein Video auf YouTube gefunden. Dann den Stecker abziehen und die Lampe aus dem Spalt holen.
Abbiegelicht ist doch eine H1 Birne möchte die gegen WhiteVision tauschen und LED in die Umfeldbeleuchtung
Habe es damals so gemacht, wie Jack es beschrieben hat.
Hatte mir bei Hypercolor die LED für Umfeld, Sonnenblende, Kofferraum und Kennzeichenleuchte bestellt.
Abbiegelicht ist H1 bei den MFL Xenon
@Domokun schrieb am 27. Juli 2017 um 09:03:40 Uhr:
Danke für die Info. Ich habe das Gefühl das Ford mal seine Betriebsanleitung aktualisieren sollte, da stimmt ja bald gar nichts. Schaue nach 2 Sachen und alle sind falsch.
Will auch LED rein machen, bei der Kennzeichenleuchte warte ich erstmal. Will erstmal die von Philips W5W probieren, die sind bei den Philips WhiteVision für lau dabei.
Ich habe die Philips W5W verbaut. Sehen super aus, aber sie leuchten nach dem abstellen ca. 30 min ganz leicht nach, was mich nicht weiter stört.
So einmal LED Umfeldbeleuchtung von Hypercolor
Deutlich besser und sieht beim einem weißen nochmals besser aus... danke
@Domokun schrieb am 27. Juli 2017 um 22:56:52 Uhr:
Das sieht wirklich gut aus! Auf der website von Hypercolor, ist für Kuga II noch keine Info vorhanden??
Welche LED's hast Du denn für welche Position bestellt?
Wäre für die Info sehr dankbar.
VG: BlueOval
Sieht besser aus, allerdings reicht mir die normale Beleuchtung für die wenigen Sekunden die meine Autotüren mal offen sind.
Das sind die hier in Kaltweiss
http://www.hypercolor.de/2er-Set-LED-Lampen-fuer-Umfeldbeleuchtung
@BlueOval schrieb am 28. Juli 2017 um 08:47:25 Uhr:
VG: BlueOval
Wird bestellt! Dank Dir!
VG: BlueOval
@Domokun schrieb am 28. Juli 2017 um 09:35:15 Uhr:
VG: BlueOval
ich hab zwar nur das vFL Model,aber das nenne ich mal Umfeldbeleuchtung 😁
Das sind keine Leuchtmittel sondern komplette Lampen in LED von AutoLight24, und wenn sich die Spiegel beim FL nicht geändert haben sollten die da auch passen.
@Longsock schrieb am 29. Juli 2017 um 22:42:29 Uhr:
man spitze,hast du mal einen Link für diese Led? Danke
ja klar
https://www.amazon.de/.../ref=nav_signin?...
die Bilder stimmen zwar nicht ganz, (die Positionierung der LEDs sieht anders aus und der Kabelanschluss ist wie auf dem Bild in diesem Link https://www.amazon.de/.../ref=pd_sim_263_3?...)
