umbau ki und mfl in vor mopf
Mercedes E-Klasse S210
hallo,bin neu hier und suche die anleitung für den umbau ki,mfl und schleifring in den vor mopf.für euch ist das schon ein altes thema, aber vielleicht hat ja jemand noch eine anleitung für mich.
habe einen s210 avantgarde 240 bj.11.97
vielen dank im voraus,gruß mirco
@Higgi schrieb am 25. Oktober 2017 um 06:22:23 Uhr:
Was macht Euch alle so sicher, dass es überhaupt eine richtige „Anleitung“ gibt 😕
Ohja, die gibt es 🙂 Ich war hier ewig nicht mehr aktiv, hab das mal hochgeladen 😉 Oben die Anleitung, darunter die Bilder....
https://c.gmx.net/@327446862338464149/SzxwAbC1QGmb7GoRFovPzw
130 weitere Antworten
130 Antworten
DJ_miracle... Tausend Dank, Tacho ist auch schon bestellt. Freitag oder Samstag kann es losgehen...
Geht es beim Codieren nur um den Km-Stand???
Weil ich hatte mal gelesen gehabt, dass auch die Tankanzeige nicht richtig anzeigt...
Lg
Smail
@DJ_miracle
Grünen Daumen für deinen Beitrag.
Ich habe ihn in die FAQ (Chapter 9.) übernommen.
@Smail30 schrieb am 25. Oktober 2017 um 09:54:41 Uhr:
Lg
Smail
Kilometerstand, Tankgeber manchmal, Canbus, Motor Variante, Extras.
Kann ich alles per Post machen.
@Smail30
KM Stand, CAN Version, Reiserechner, SA, Getriebe, Motor etc.
Tank kann gewählt werden zwischen normal, Skisack und groß.....
Wichtig ist auch die Motorcodierung, da sonst Fehler von Sensoren gemeldet werden die Du garnicht hast 😉
Man kann auch den M111 codieren, obwohl es im FL nur den M111Evo gab...
Achtung: Die Diag über Angabe eines FL Modells starten, sonst kommst nicht ins KI 😉
@austriabenz
Leider kenne ich den Urheber der Anleitung nicht 🙁 🙁
@DJ_miracle schrieb am 25. Oktober 2017 um 12:16:23 Uhr:
@austriabenz
Es gibt keinen Copyright-Hinweis und die Seite ist barrierefrei öffentlich zugänglich.
Daher: "no problem" 😉
Hallo...
Hab ein folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
Unszwar habe ich heute alles Umgebaut samt Kabel usw. Das Mopf Lenkrad ist schon eingebaut.
Das Problem ist, dass das Ki heute eigentlich kommen sollte, aber angeblich konnte der Paketdienstleister (Hermes) keinen eintreffen 😠 😠😠.... Nun stehe ich da ohne Tacho, meine Frage ist ob ich den alten vorrübergehend anschließen könnte???
Bin den schon gerade ohne Ki gefahren, wollte ausprobieren ob der Tempomat funzt, und Funzt 😉
Jetzt habe ich irgendwie Angst, wenn ich den Alten Ki anschliesse was passiert.
VG Smail30
Hallo nochmals,
Hab das Ki jetzt eingebaut, aber da läuft weder noch der Drehzahlmesser und die Kilometeranzeige. Ist das Normal ?
Müsste das vorher umcodiert werden oder müssten die eigentlich schon laufen?
VG Smail30
Egal ob vorher oder hinterher, es muss korrekt codiert werden 😉
Ist normal. Ohne Codierung läuft die Hälfte nicht
Ich dachte zuerst das Ki wäre defekt, dann hätte das Codieren ja auch nichts gebracht. Habs aber jetzt nochmal angeschlossen und bis auf Boardcomputer, Tastenfunktion und Hupe läuft alles.
Ich müsste mir wohl die Kabeln nochmal anschauen, weil ich hatte mal irgendwo gelesen das die Hupe auch ohne umcodierung funzen sollte.
Clk230Fahrer
Das mit dem codieren, würde das viel Zeit in Anspruch nehmen und könnte man das evtl. Vorort machen?
Findet das codieren am Fahrzeug statt wenn der Umbau fertig ist, oder codiert man nur das tacho bevor man es einbaut?
Nach dem Einbau ;-)
habe den Umbau auch erfolgreich durchgeführt. Danke für die tolle Anleitung!
