Tuningmöglichkeiten bei B&B
VW Touareg 1 (7L)
Hallo miteinander.
Habe von B&B per Email ausführliche Informationen über die Tuningmöglichkeiten für den Touareg erhalten. Dabei sind auch schöne Felgensätze und Endrohre für den R5.
Den Text erhaltet ihr nachfolgend, die zahlreichen Bilder auf Anfrage per Email (zu großer Anhang).
Alle B&B Felgen verfügen über ein hochglanzpoliertes Edelstahlfelgenbett -
dieses verleiht der pflegeleichten Felge neben einer "glänzenden Optik"
aufgrund seiner hohen Stabilität eine bisher unerreichte
Alltagstauglichkeit.
Vorteile:
- Das Edelstahlfelgenbett verträgt Berührungen z.B. durch Führungsschienen
in Waschstraßen ohne irreparable Schäden.
- Leichte Kratzer können problemlos auspoliert werden und verschwinden
optisch völlig.
- Geprüfte Radlasten bis 800kg (B1) und 900 kg (B2) - also auch für die
"schweren" Modelle geeignet wie z.B. VW-Phaeton, VW-Touareg, VW-T4,
VW-Sharan, AUDI A6/V8/S6/RS6/Allroad/A8/W12
- Weltweil patentierte Kombination aus Leichtmetallfelge und Edelstahlring.
Für alle VW-Touareg Modelle ist der B&B Radsatz "B3" 10" x 22 lieferbar.
Die Bereifung ist 285/30-22 Dunlop oder 295/30-22 Conti.
Der Komplettpreis ist € 5.998.- inkl. Mwst.
Preise:
B&B Radsatz 9,5" x 20 B3 mit Bereifung 275/40-20 € 4.798.- inkl. Mwst.
B&B Radsatz 9,5" x 20 B3 mit Bereifung 295/40-20 € 4.998.- inkl. Mwst.
Dasselbe Leichtmetallrad ist in 9,5" x 20 mit Bereifung 295/40-20 auch als
Winterrad mit Conti Winter Sport lieferbar - der Preis € 4.798.- inkl.
Mwst. Die 20" B3 Felge ist leider nicht passend am VW Touareg R5 TDI.
Nur für den VW Touareg R5 TDI:
B&B Radsatz 9" x 19 B2 mit Bereifung 255/50-19 € 3.798.- inkl. Mwst.
B&B Radsatz 9" x 19 B2 mit Bereifung 275/45-19 € 3.998.- inkl. Mwst.
Leistungssteigerung:
Unsere Drehmoment- und Leistungsoptimierung Stufe 1 an VW-TDI-Motoren - hier
speziell am VW-Touareg 2.5 + V10 TDI - führen wir durch eine umfangreiche
elektronische Kennfeldänderung durch. Hierbei wird der Ladedruck um ca.
0,2bar angehoben, Einspritzdruck-, -menge, -zeitpunkt in Abhängigkeit zur
Drehzahl auf den erhöhten Ladedruck abgestimmt. Gleichzeitig ändern wir die
Drehmomentreduzierung und heben die Vmax Begrenzung auf.
Dies geschieht individuell unterschiedlich zu jedem anderen Steuergerät, da
ab Werk verschiedene Programmstände vorhanden sind und hat den Vorteil einer
seriennahen Standfestigkeit und vollen Alltagstauglichkeit. Beim 2.5 + V10
TDI Tiptronic-Modell wird zusätzlich zu den Motor-Steuergeräten auch das
Getriebe-Steuergerät angepasst um die Effizienz der Motorleistungssteigerung
zu erhöhen und die Fahreigenschaften zu harmonisieren.
Bei der Stufe 2 erfolgt die Steigerung der Leistung mittels
B&B-Spezialturbolader oder B&B Spezialeinspritzdüsen, Bearbeitung von
Ansaugwegen und Luftführungen, sowie Ladedruckerhöhung mit Anpassung der
elektronischen Einspritzkennfelder
Die Leistung des 128KW/174PS VW-Touareg 2.5 TDI steigt in Stufe 1 auf
ca.151KW/205PS und das Drehmoment auf ca.450Nm.
Preis: Stufe 1 ab EUR 998,- inkl. Mwst. + Montage EUR 58.-
> Mehraufwand bei Tiptronic EUR 198,- + Montage EUR 38,-
> Bei Tiptronic-Modellen wird zusätzlich zum Motor-Steuergerät auch das
Getriebe-Steuergerät geändert um die Effizienz der Motorleistungssteigerung
Die Leistung des 128KW/174PS VW-Touareg 2.5 TDI steigt in Stufe 2 auf
ca.169KW/230PS und das Drehmoment auf ca.490Nm.
Preis: Stufe 2 EUR 4.998.- inkl. Mwst inkl. Montage
Die Leistung des 230KW/313PS VW-Touareg V10 5.0 TDI steigt in Stufe 1 auf
ca.265KW/360PS und das Drehmoment auf ca.850Nm.
Preis: Stufe 1 EUR 1.698.- inkl. Mwst. + Montage EUR 58.-
Die Leistung des 230KW/313PS VW-Touareg V10 5.0 TDI steigt in Stufe 2 auf
ca.294KW/400PS und das Drehmoment auf ca.920Nm.
Preis: Stufe 2 EUR 7.998.- inkl. Mwst.
> Unseren elektronischen Leistungssteigerungen der Stufe 1 des Touareg 2.5 +
V10 5.0 TDI liegen TÜV-Teilegutachten zur Selbsteintragung bei - auf Wunsch
auch bei uns im Hause !
Die B&B Motor- und Getriebe-Gewährleistung ist in den Preisen der
Leistungsoptimierung enthalten.
Wenn Sie die Umrüstung bis zu einem Stand von 10.000km vornehmen lassen, ist
der Gewährleistungszeitraum 24 Monate ohne Km Begrenzung auf Motor, Getriebe
und Steuergerät.
Ab 10.000km Laufleistung ist die Dauer der Gewährleistung 12 Monate /
100.000km* auf Motor, Getriebe und Steuergerät (* je nachdem was zuerst
eintritt). Ausgenommen ist jeweils die Gewährleistung auf Verschleißteile
(gemäß B&B Gewährleistungsbestimmungen).
Ab 100.000km Laufleistung ist die Dauer der Gewährleistung 6 Monate /
50.000km auf die Änderungen des Steuergerätes. Eine Gewährleistung auf Motor
und Getriebe ist hier leider nicht mehr möglich.
Auf die von uns entwickelte und verbaute Elektronik-Software erhalten Sie
eine Gewährleistung von 5 Jahren ohne Km Begrenzung.
Sportendrohradaption 4 -fach:
Die B&B Edelstahl-Sportendrohradaption 4 x 95x85mm wird an die vorhandene
Auspuffanlage des V10 TDI rechts und links angeschraubt (beim Touareg V6 +
R5 TDI angeschweißt). Diese beiden Doppelendrohrversionen sind aus
hochwertigstem Edelstahl und bestechen durch eine nahezu perfekte sportliche
Optik.
Preise:
Touareg V6 + R5 TDI - EUR 698.- inkl. Mwst. Montage EUR 98.-
Touareg V10 TDI - EUR 798.- inkl. Mwst. Montage EUR 48.-
Photo:
Die B&B Edelstahl-Sportendrohradaption im Porsche Cayenne - Look wird an die
vorhandene Auspuffanlage des V6 / V8 / R5 / V10 TDI rechts und links
angeschweißt.
Preis: EUR 698.- inkl. Mwst. Montage EUR 98.-
Die B&B Sportabgasanlage in Edelstahl ab Kat besteht aus Vorschalldämpfer
oder Vorschalldämpferersatzrohren, Adaptern und Rohrschellen sowie dem
Endschalldämpfer kostet komplett EUR 2.950.- inkl. Mwst. Die Endrohroptik
ist 4 x 76mm rund.
Die komplette B&B Sportabgasanlage inkl. 2 Rennsport-Metallkatalysatoren
100CPSI und größeren Abgasvorrohren ab Turbolader senkt den Abgasgegendruck
deutlich - Mehrleistung ca. 15KW/20PS. In Vorbereitung.
Sportfahrwerk:
Für den VW-Touareg V6 mit Stahlfederfahrwerk ist ein Tieferlegungssatz -
50mm erhältlich - Preis EUR 398.- inkl. Mwst.
Für den VW-Touareg mit Luftfederfahrwerk ist eine elektronische
Luftfederfahrwerkadaption bis max. - 50mm in unserem Betrieb in Siegen
durchführbar - die maximale Erhöhung des Fahrzeuges reduziert sich
geringfügig.
Diese Fahrwerkmodifikation verrringert die Schaukelbewegungen des Touareg
und sorgt für ein sportlicheres Fahrverhalten.
Der Preis dieser Umrüstung beträgt für den Touareg V6 EUR 998.- inkl.
Montage und inkl. Mwst. und für den Touareg V10 TDI EUR 1.498.- inkl.
Diese Umrüstung ist inkl. Abstimmung ausschließlich in unserem Betrieb in
Siegen durchführbar und dauert ca. 6 - 8 Stunden.
Aerodynamik:
NEU ! CARACTERE GERMANY www.caractere.com
exclusiv in Deutschland und Österreich erhältlich bei B&B Automobiltechnik.
CARACTERE Aerodynamikprogramm für VW-Touareg:
Art.Nr. Bauteil Preis
BB 800 115 AB Kompl. Frontschürze - für Frzg. mit Nebelscheinwerfer EUR
648.-
BB 800 117 AB Kompl. Frontschürze - für Frzg. m.Nebel.+Parksensoren EUR
698.-
BB 800 125 Heckschürze mit Original Anhängerkupplung EUR
348.-
BB 800 126 Heckschürze ohne Anhängerkupplung EUR
378.-
BB 800 127 Heckschürze mit Orig.Anhängerkuppl.+ Parksensoren EUR
398.-
BB 800 128 Heckschürze mit Parksensoren ohne Anhängerkuppl. EUR
428.-
BB 800 130 Frontgrill
EUR 298.-
BB 800 140 Dachspoiler
EUR 328.-
BB 800 145 Heckklappenaufsatz EUR
298.-
BB 800 150 Satz Seitenschwelleransatz in gebürstetem Edelstahl EUR
248.-
BB 800 152 Kotflügelverbreiterungssatz 12 teilig EUR
1.098.-
BB 800 165 AB Kompletter Body-Kit m. Nebell. + Anhängerkupplung EUR
2.748.-
BB 800 166 AB Kompletter Body-Kit m. Nebell. ohne Anhängerkupl. EUR
2.798.-
BB 800 167 AB Kompletter Body-Kit m.Nebell.+Anh.kuppl.+Parksens. EUR
2.848.-
BB 800 168 AB Kompletter Body-Kit m.Nebell.+Parksens. ohne AHK EUR
2.898.-
Alle Preise verstehen sich inkl. 16%Mwst. und inkl. TÜV-Gutachten - ohne
Lackierung und ohne Montage.
Im Falle des Versandes werden Fracht- und Verpackungskosten nach Aufwand
berechnet.
Zubehör:
- B&B Chrom-Spiegelkappen kosten EUR 198.- (Paar) inkl. Mwst.
- B&B Seitenschwellerrohr Edelstahl mit Trittfläche EUR 698.- (Paar) inkl.
Mwst.
- die Freischaltung des TV-Moduls erlaubt das Fernsehen während der Fahrt
für Beifahrer und Mitfahrer auf den hinteren Sitzreihen bis zur
Höchstgeschwindigkeit - der Preis: EUR 298,- inkl. Mwst. - ohne TÜV !
1 Antworten
Also der Touareg auf den Bildern bei Caractere sieht schon heiss aus. Ich glaube ich mus mir im Sommer auch solche Räder besorgen
