Tuning-Ideen für Corsa B
Hi Ihr!!!
Suchen Tipps/Vorschläge/Anregungen um meinen Corsa B bissel aufzumöbeln!!!
Gibts eine Homepage wo man sich paar Infos holen kann oder habt ihr einige Ideen ,wäre echt cool...könnt mir auch Tipps/Ideen fürs Interior posten!!!
Über paar Antworten und Vorschläge würde ich mich sehr freuen!!!
18 Antworten
Umbauten
Das kommt ganz darauf an was Du machen möchtest.
Ob Du den Auto nur etwas verschönern möchtest,oder ob Du Ihn richtig Krass umbauen willst.Zum zweiten habe ich ein paar Anregungen.Ich hatte bei meinem Corsa vieles umgebaut.Felgen,Anlage,Heck,Front und vieles mehr.
Hier Bilder.Bitte stelle gezielte Fragen zu Umbauten (Was Du vor hast ?).
Gruß Andre
Motor:
http://www.mantzel.de (wohl mit die wichtigsten Motor-Tuning-Teile)
http://www.dbilas.de (ähnlich Mantzel. Nicht so Umfangreich)
http://www.risse-motorsport.de (Alles Mögliche)
http://www.nowack-tuning.de (Chiptuning)
http://www.racimex.de (Luftfilter)
Optik:
http://www.ws-styling.de (fett)
http://www.irmscher.de (standart-opel-tuner)
http://www.mattig.de (ALLES 🙂 )
Beides:
http://www.lexmaul.de (nicht so viel Auswahl)
http://www.corsa-tigra.de (wie der Name sagt)
dürft fürs erste langen denk ich 😉
cu hordak
Hallo!!!
Also erstmal vielen vielen Dank für die ausführlichen Beschreibungen/Links und die Bilder!!!
Beim Stöbern durch die vielen Links hindurch werde ich bestimmt was finden ,danke!!!
@Storch&Stricher: Erstmal innen aufmöbeln und dann außen ,naja mal sehen...innen bissel Alu-Look usw. z.B. an den Türen oder so...
Außen eventuell Alufelgen,Heckspoiler und das andere erstmal nach und nach...
Danke für die Mühe die ich gemacht habe ,danke!!!
Schönes Wochenende wünsch ich euch noch!!!
Bis dann
corsa b
@ storch&stricher
mal ne frage is das da dein corsa, wenn ja wie hast du die radkastenleisten lackiert??so zwecks vorbehandlung vor dem lackieren...
Freddy
ach ja Innenausstattung ganz wichtig
http://www.foliatec.de
cu hordak
Freddy
Hallo Freddy
Ich hatte am Anfang ganz schöne Probleme mit den Abdeckungen,da ich die Radkästen um 5 cm geweitet hatte.
Da passten die hinteren Überhaupt nicht mehr.Als erstes hatte ich die Abdeckungen mit der Heisluftpistole bearbeitet.
Danach musste ich sie aufschneiden,die Einschnitte habe ich dann mit Spezialspachtel überspachtelt.Die Spezialspachtel war so etwas ähnliches wie Acryl,sie wurde allerdings fest.
Und man konnte sie dann schleifen,aber sie blieb flexibel.
Diese Spachtel bestannt aus zwei Komponenten und ich hatte sie vom Opelhändler.Die Firma weis ich nicht mehr,ich glaube allerding es gibt sie auch in allen anderen Werkstätten.
Dann habe ich die Abdeckungen mit Kunststoffhaftgrundvermittler überzogen und nach dem trocknen mit Nasschleifpapier nachgeschliffen.
Nun konnte ich sie mit Farbe lackieren.
Man kann vor dem Lackieren die Abdeckungen noch mit Spritzspachtel überziehen und noch einmal nass nachschleifen damit sie ganz glatt sind.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß Andre
lackiereung
@ storch&stricher
vielen dank für die info, werde mich zu gegebener zeit da ran machen, habe mir vorgenommen die verkleidungen und die stoßfänger zu lackieren, da es noch die alten unlackierten sind..........
naja erstmal vielen dank
Freddy
Geht mal auf
www.autotintdesign.com
Dann auf Bodykits und dann auf Vauxhall (OPEL) und seht euch den Corsa prowler an!!
Ja für die Umbauten die du auf der seite findest bekommt mana uch in deutschland eine zulassung. Zumindest bei dem 360 Umbau, weiss ich es genau, denn den habe ich inzwischen an meinem Corsa verbaut. Auch wenn ich einige Nacharbeiten machen musste, aber jetzt passt alles und sieht total gut aus.
