Türpin LED frage (schnell)
VW Vento 1H
ich will mir ne rotleuchtende LED (blinkled/flashled) holen.. ob rotes gehäuse oder klares ist egal.. die Türpinrosetten hab ich schon hier.. ich hab die Suche benutz und sehe das alle schreiben, dass man 5mm LEDs benötigt?! ich habe nur normale 3 mm LEDs hier und die passen dadrin perfekt.. also werden die 5mm Leds gar nicht erst in das Loch passen.. sondern versetz darunter sitzen! ich bekam den Rat mir die 12V 5mm LEDs von Conrad zu holen und finde im Online Shop keine 3mm LEDs.. was tun?
bitte um Hilfe.. will keine 5mm LEDs bestellen und nacher passen die gar nicht in die Türpinrosette..
38 Antworten
Moin.
Ich hoffe, du lässt sie schön weit rausgucken, daß man schon von weitem sieht, wie dein Auto innen leuchtet wien Stroboskob...
Sieht mit Sicherheit nicht Original aus, aber mach doch mal n Bild!
und nun kommen schon die hater wieder *kopf schüttel*
jaja blabla nicht original.. es ist ein original VW Teil auf der Rosette ist innen das VW Logo, ABS, HBV, Germany und Teilenummer 1H0 868 392 drauf
und es gehört eine 3 mm LED rein..
das ist furz egal ob das die led von der AA ist oder eben ne andere
@LogicCube,
die LED der AA signalisiert durch Blink-Codes in welchem Status die Alarmanlage ist.. also langsames, bzw. schnelles.. oder abwechselndes blinken etc. wenn ich nun meine Blink LED da ran haue.. dann gehen 1. die Blinkcodes verloren/verfälscht und 2. blink meine Alarm-LED in der Türpinrosette auch wenn der Schlüssel in der Zündung ist und während der Fahrt.. was ich aber nicht will..
Bist Du sicher, dass es keine angebohrte normale Rosette ist? Bei der nummer der Rosette ist normalerweise noch ein "A" hinten dran...
wie meinst du das? angebort?! wenn das eine Rosette wäre mit dieser Vertiefung für die 5mm LED.. wenn man daran bohrt, dann wird der Durchmesser des Loches doch noch größer! also kann das nicht sein, weil meine Türpinrosette keine Vertiefung hat und somit passt da ja auch nur eine 3mm LED rein..
ich frag mich gerade, welche elektronik ich benötige. hab die waeco 150 eingebaut und ich möchte, daß die led leuchtet, sobald ich den wagen abgesperrt habe mit der FFB.
muß nur noch ein plus finden, das schaltet, nachdem die türen zu sind.
wenn du original ZV hast dann mach mal deine Türpappen ab das rot-weisse Kabel führt +12 V (3 adriger Stecker) wenn ZV zu ist..
Ich meinte eigentlich, dass Du da auf Deinem Foto vielleicht eine ganz normale Rosette hast, wo ein 3mm-Loch reingebohrt wurde. Denn ich hab bis jetzt noch keine nicht-vertiefte Rosette gesehen und noch keine für 3mm LEDs. In der, die ich habe/hatte (Deine TN mit nem "A" hinten dran), war unten drunter auch noch eine etwas komplexere Aufnahme für die LED (zum einklipsen). Keine Ahnung, wie das Bei Deiner drunter aussieht.
Auf meiner Homepage hatte ich unter der Anleitung noch ein paar Möglichkeiten der Ansteuerung gegeben. Einfach links auf "website" klicken.
