Türpin aber schön soll er sein ;)
das einzige was man bei ebay findet sind Wolfburg edition und die Dinger mit 3 schwarzen Ringen dran, dann vereinzelt noch total versenkbare , tolle Sache da komm ich ja nie wieder raus, wenn die ZV zu ist und der Schlüssel draussen. Neuer sind da schon diese beleuchteten Pins, aber STVO zugelassen wohl kaum.
Welche habt ihr drin oder würdet ihr gern haben, muss nicht von ebay sein
Micki
36 Antworten
@2-Redbull
danke dir....mal schauen ob es die beim freundlichen noch gibt...nicht das die entfallen sind und es nur noch die häßlichen mit dem gnubbel gibt..
@Mick_23
ich find sie halt bloß gut,weil man sie kürzen kann und dann sind sie versenkt wenn das auto abgeschlossen ist....diese wolfsburg-edition dinger hab ich schön über....
gruß Jan
Hab die vom Skoda drin, verchromt. Hab die mit Harz ausgefüllt, gebohrt und Gewinde geschnitten. Musste halt die Rosette aufbohren.
wie sieht das mit der Montage von Türpinnen beim Golf 3 aus. einfach die alten rausdrehen und die neuen rein oder wie???
Generell JA!
Ich hatte vorher auch die original Pin mit dem "Knubbel" drin und habe die gegen die Einfachen aus dem frühen G3-Modell gewechselt. Allerdings war bei den älteren Pins der Durchmesser vom Gestänge kleiner und ich mußte mit nem Gewindeschneider das Ganze etwas "weiten".
Von daher erstmal den Durchmesser von Deinem Gestänge ermitteln und dann schauen, was die neuen Pins für einen Durchmesser haben.
Weiß jemand, wo man so einen M3,5 Gewindeschneider kaufen kann?
3,5 is ja kein Regelgewinde....
Danke
also wenn man golf 3 pins verwendet sollte das eigentlich passen...ansonsten einfach n bissi aufbohren..kann man dann einfach auf die stange aufschrauben...
