Tür hinten links öffnet nur von Innen
Wie im Titel, Tür hinten links öffnet nur von hinten. Wenn ich vom außen am Hebel ziehe tut sich nix.
Bevor ich jetzt die Türverkleidung aufreiße und mir die Mechanik angucke, kann es noch was anderes sein?
An der Elektrik kann es ja eigentlich nicht liegen, über den Hebel innen öffnet die tür ja problemlos, oder irre ich da?
5 Antworten
Kabelbaum in der Tülle vom Innenraum in die Tür, überprüfen.
Hast du Opel&Start?
Nein, was ist das?
Kann das wirklich am Kabelbaum liegen? Wenn ich am Griff ziehe, hört man keinerlei Mechanik die "greift". Das ist doch nicht über die Elektrik gesteuert, oder doch?
Kabelbaum werde ich mir SA oder SO mal anschauen. Die sind ja anscheinend ne Schwachstelle.
Da fällt mir ein, Fensterheber an der gleichen Tür lässt sich schon seit längerem von der Steuerung vorne nur senken, nicht wieder heben (an der Tür selbst geht es aber). Denke das läuft über den gleichen Kabelbaum, oder?
Naja ich kenn es nur so, da es bei meinem OPC ähnlich war.
Tür hinten rechts ging bei laufendem Motor von außen nicht auf, wenn der Motor aus war, ging auch die Tür von außen auf.
Bei mir lag es am Kabelbaum, und ja, die Fensterbedienung läuft auch darüber.
Open&Start ist das Schlüssellose System.
Ok, Danke. Nein das habe ich nicht. Ich schaue mir am WE mal alles an.
Danke erstmal, werde berichten.
Das könnte mit der Deadlock-Funktion zutun haben.
Dabei kann auch die Tür von innen nicht über den Griff geöffnet werden.
