Tür geht nicht auf & Distronic Frage
Ich habe zwei Probleme mit meine W221 S350 von 2005. Die Tür hinten links geht nicht auf. Weder von außen noch von innen. Die Griffe haben keinerlei Widerstand. Gibt es einen Tipp wie ich die Tür aufbekomme?
Die zweite Frage ist zur Distronic. Der Radarsensor hinterm Kühlergrill ist defekt. Wenn ich einen neuen besorge, muss ich den Freischalten lassen bzw. Programmieren lassen? Oder reicht kalibrieren aus?
Danke für eure Mühe.
Daniel
@alxs schrieb am 12. Februar 2020 um 20:22:49 Uhr:
du könntest noch versuchen, die türverkleidung von innen zu lösen. sie ist so weit ich weiss nur mit zwei schrauben festgemacht und sonst mit klipps. die schrauben muss man aber erst mal finden,
…...am "Schrauben finden" soll es nicht scheitern 😉
Anbei die entsprechende Anleitung.
LG
Robert
30 Antworten
So. Heute nachdem ich die Tür ja mit einem Trick auf bekommen habe genauer angeschaut. Der Schalter der Kindersicherung klemmte auf halbe Stellung. Ein paar mal kräftig hoch unter runter. Nun funktioniert die Tür wieder wie sie soll. Manchmal ist es so einfach. Jetzt nur noch die Distronic und das Uhrenproblem lösen und fertig ist er.
