Tür auf? defektes schloss
bei nem Polo 86cc Bj 93 hab ich folgendes Problem.
ich bekomm die tür nicht mehr auf. ich habe die innen verkleidung abgenommen und der mechanismus der für das schloss wo der schlüssel rein kommt ist in ordnung, ich denke das das schloss an sich karput ist. jetzt meine frage wie vekomm ich die tür auf oder wie komm ich jetzt an das schloss um es zu öffnen oder auszubaun? wäre nett wenn jemand helfen könnte
Mfg Blade
21 Antworten
Moin Moin
Wenn sich der Türdrücker im Schlöss nicht bewegt versuchen die Wippe im Schloss von innen hochzudrücken.Wäre gut wenn ein zweiter von aussen gegen die Tür drückt und versucht den Türgriff zu betätigen.Bewegt sich nichts,hilft nur noch,Drücker durchdrücken,und ein zweiter tritt von innen in Schlossnähe kräftig gegen die Tür.Natürlich aufschliessen nicht vergessen.Das Schloss und der Griff lassen nur bei offener Tür ausbauen.Grüße
Hallo also ich hab die verkleidung abgenommen und von innen und hab dann am schloss den hebel wo Der Türgriff auf den hebel drückt der hebel ist total lose und ohne wieder stand. also gehe ich davon aus das das schloss an sich defekt ist oder? der Hebel wird doch von dem tür knopf runtergetrückt oder? und der hebel ist total lose kann hin hoch und runter bewegen aber das schloss bleibt dicht. Danke schonmal=) kannst du mir weiter helfen?
Grüße Blade
Der Hebel ( Dreieckwippe)ist mit einer Feder und Schraube fixiert.Wenn die fehlt.ist alles lose.Aus dem Türschloss kommt so eine Lasche in die die Wippe vom Türgriff greift.Kannst Du die Lasche hochheben ?Wenn die lose ist,ist das Schloss hinüber.Dann hilft leider nur noch mein zweiter Tip und beten.Grüße
Jupp der hebel ist lose der sitzt kurz unter dem Schloss für den schlüssel. und der ist lose. und wie war dein zweiter tipp? erklär mal genau weil es bleibt mir ja leider nichts anderes übrig. Danke Mfg Blade
kurze Frage, seh nicht so genau durch. ist die Schlossfalle kapputt (das ding das an der Stirnseite der Tür zur B-Säule hin ist) oder das Schloß bzw die betätigung im Türgriff ???
ne das schloos zur B-säule. der mechanismus vom Türgriff geht und der Knopg gegeht auch hoch, und wen man den tür grif betätogt dann drpckt er auf das schloss das weiß ich weil ich gestern meinen finger dazwischen hatte *g*
heißt, derzweite Hebel (vom innenraum gesehen der, der zum Türgriff hin ist) ist im Schloß abgebrochen ?
kannst da nicht irgendwie nen Langen kräftigen Schraubenzieher nehmen und am rest im Schloß hebeln ?
naja abgebrochen eiß ich nciht aber wenn ich den bewegen der der direkt am schloss ist und dann denk ich mal das schloss auf macht ist total lose ob der abgebrochen ist weiß ich nicht ich wollte nicht die ganze verkleidung abnehemn aber dann werd ich das nochmal machen. und wie muss ich drücken oder ziehen?
Du musst den Rest von dem Hebel(wenn er noch da ist)nach oben drücken und gegen die Tür drücken,aber erst wenn der Hebel oben ist.Grüße
nach UNTEN !
den am Türgriff nach unten damit die Tür aufgeht
und den davor nach unten um die Tür "zuzuschließen" und nach oben um sie zu entriegeln !
man ist das scheiße zu erklären...
Schau mal auf dem angehängten Kunstwerk :-)
den Hebel 1 musst du runterdrücken (bzw den Rest davon)
meistens bricht aber der Hebel im Türgriff, da der aus so dünnem Aluguß besteht !
und was ist wenn man den hebel nach oben drücken kann und es keinen wiederstand gibt?? wie bekomme ich dann das schloss auf? danke für das Kunstwerk sagt aber alles=) *g
Nimm Dir einen zweiten Mann dazu,der von aussen den Griff betätigt und tritt von innen kräftig in Schlossnähe gegen die Tür.Es ist doch eh nichts mehr zu retten.😉Grüße
