Touran 2,0TDI orgelt, springt aber nicht mehr an
kleiner Gastpost, bin sonst bei der Hauskonkurrenz mit den vier Ringen zu Hause 😉
Schwiegervaters Touran sagt ohne Vorwarnung nichts mehr. Der Motor orgelt frei durch, springt aber nicht mehr an. Der Fehlerspeicher ist bis auf ein paar Kleinigkeiten leer, VCDS hab ich, kann also bei Nachfragen nochmal nachschauen.
Defekt ist wohl der Tempomatschalter und intermittierend der Wischerintervallschalter. Habe einen Thread gefunden, wo bei gleichem Problem es dann an Sicherung 16 lag, die ist hier aber in Ordnung. Das Auto ist kurz vorher noch groß im Urlaub gewesen, es gab nie Probleme mit dem Anspringen. Den Ersatzschlüssel haben wir auch schon probiert, die meisten anderen Tipps aus dem Web auch.
Was kann das sein ?
/edit
Hier noch die Diagnosedaten:
Code:
Saturday,01,October,2011,11:03:33:13306
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 69 72
76 77
VIN: WVGZZZ1TZ6W Mileage: 123050km/76459miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 HK HW: 028 101 225 1
Component: R4 2,0L EDC G000AG 7000
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2358991
Coding: 0000078
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73EFD3CA6B25
2 Faults Found:
18617 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83): Signal too High
P2185 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 42.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 00101011
Temperature: 90.0°C
Temperature: 81.9°C
18104 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller
P1696 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1722 /min
Torque: 122.0 Nm
Speed: 12.0 km/h
Load: 51.0 %
Voltage: 14.06 V
Bin. Bits: 11001100
Bin. Bits: 00000000
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 042 G HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 0918
Revision: 04507000 Serial number: 00000506280664
Coding: 0000020
VCID: 1737C75A5F1D
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Component: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00T12001
Coding: 0023238
VCID: 40854C066A13
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 DF
Component: Climatic PQ35 090 0505
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6BDFCBAA3315
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000000001170
Coding: 01890F201004100000120C000000000000097F075C
Shop #: WSC 32573 146 60597
VCID: 2B5F0BAAF395
Part No: 1T0 955 119 C
Component: Wischer VW358 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 32573
Address 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0E96P3
Coding: 0012338
VCID: 356B2DD225D1
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 034 0070
Coding: 0010042
VCID: 76E9EADE7857
2 Faults Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
014 - Defective - Intermittent
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1T0 920 872 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1112
Coding: 0003101
Shop #: WSC 75736 146 80258
VCID: 326116CED4BF
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Revision: A Serial number: 09010046
Coding: 0000011
VCID: 2A510EAEFC6F
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 28001056250DFA
Coding: 3F3F57C8078002
VCID: 2A510EAEFC6F
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VDD 1112
VCID: 326116CED4BF
Address 37: Navigation Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
Part No: 1K0 919 887 F
Component: Navigation 0030
Coding: 0000101
VCID: 3C7D38F606FB
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0157
Coding: 0000052
VCID: F4ED50D6EE2B
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 326116CED4BF
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Component: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 009002085103087F2D06840560084F01E0A400
VCID: 80050C06AA93
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 702 A
Coding: 0000052
VCID: 36692ADE38D7
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-095.lbl
Part No: 1K0 035 095 D
Component: Radio 0030
Coding: 0042402
VCID: 2649FA9EE877
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0214
Coding: 0000048
VCID: 2F671FBAC78D
Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 D HW: 1K0 907 383 B
Component: Anhaenger H16 0070
Revision: 3A003002 Serial number: 00000112984523
Coding: 0100000200000000
VCID: 2E5902BEC087
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 30651CC6DAB3
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 02 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D5B05B2CD81
Address 77: Telephone Labels: Redir Fail!
Part No: 1K0 035 729 E
Component: CIB PAH HW 202 SW 0308
Coding: 0000364
VCID: 2B5F0BAAF395
End ---------------------------------------------------------------------
6 Antworten
Hallole ...
Vielleicht nur der Anlasser 🙄
Es gibt die Problematik , daß die Anlasser - Drehzahl zu niedrig ist = der Anlasser nen " Schuß " hat .
Da gibt's auch einige Beiträge dazu ...
www.motor-talk.de/suche.html?...
Hermy
Also wenn er orgelt ist der Anlasser wohl i.o. Wie sieht es denn mit der Kraftstoffversorgung aus ? Nicht das die Vorförderpumpe streikt , das kann nach 120000km schon mal vorkommen .
Steht er vielleicht mit der Nase nach oben. (kleine Steigung).
Meiner will nicht mehr starten wenn er eine Nacht lang so steht. Dann muss ich bis zu 20-30 Mal Zündung an und aus machen. Dazwischen ein Paar mal kurz orgeln. Dann reisst er sich zusammen und startet.
Eugen
Neigung ist nicht vorhanden, Auto steht da, wo´s immer steht völlig eben. Ob Diesel ankommt, haben wir nicht versucht, weil wir uns nicht so sicher waren, wo wir was abziehen müssen. Im Internet stoße ich auf verschiedenste mögliche Ursachen von Motorsteuergerät über Filter, Turbo bis Sicherungen usw...das meiste nichts, was wir selber nachprüfen können, daher geht er nächste Woche in die VW Werkstatt. Bin ja mal gespannt.
Ich tippe ebenfalls auf Diesel-Zufuhr im weitesten Sinne.
Entweder ist die Vorförderpumpe im Tank oder die Tandempumpe schuld an fehlendem Diesel.
Man könnte jetzt mal den Dieselfilter absaugen und sehen ob überhaupt Diesel drin ist. Dann den Filter ansehen, vielleicht ist der zu?
Wenn da alles ok, dann liegt es daran, das die PDEs nicht genug Druck bekommen, 10 Bar sollten anliegen, kann mit einem Manometer an der Tandempumpe gemessen werden.
Man kann auch erst einmal den TDI mit dem Startpilot versuchen zu starten.
Wenn du all diese Möglichkeiten nicht hast ist wohl der Weg zum 🙂 der sinnvollste.
Lass dir aber kein neues MSG, kein PDE oder sonstigen Geber oder Fühler aufschwatzen, die sind alle OBD überwacht!!
Micha
