Tigra motor 1,4 16 v
Opel Tigra A (S93)
Hallo ich bin hier neu, haben schon viel gelesen und würde mich freuen, wenn auch ich hier hilfe bekommen könnte.
Mein Ding ist zurzeit einen tigra motor in ein Boot einzubauen.
ist auch schon drin, nur das eigentliche Problem ist, daß die einspritzanlage nicht geht, zündfunken ist da bezirnpumpe läuft auch.
Nun weiß ich nicht weiter.. Vielleicht ist hier jemand der mir helfen könnte.
51 Antworten
Der hat also keinen geschlossenen Kühlwasser Kreislauf sondern pumpt da immer frisches Wasser durch und hinten wieder raus?
Ja so ist es, es gibt auch das geschlossene Systems wo ein Wärmetauscher ist, ist dann wie ein Kühler bloß strömt da dann keine Luft durch sonder Wasser. Dieses Wasser geht dann auch zum Krümmer und mit den Abgasen raus.
es muss immer durch den Krümmer, um ihn abzukühlen, stell dir vor der würde wie beim auto sein nur im geschlossenen Raum.
Dann lass die Lambdasonde weg, der Rechnet dann mit einem ersatzwert. Nicht optimal, aber funktionell
OK ich probiere es mal
Kann mir hier jemand sagen wie ich die Ringantenne an das Steuergerät anschließen kann
Hallo und guten Abend, nach langer Zeit melde ich wieder, habe mir inzwischen eine Steuergerät mit Ringantenne und transponder gekauft, ink Kabelbaum und sicherungskasten.
Nun brauch ich eure Hilfe.
Wie schließe ich alles an,
was bedeuten die schwarzen Kabel, ist das auch plus
Bitte echt um Hilfe, weiß nicht weiter.
Danke für die vielen Tipps.
