Tigra motor 1,4 16 v
Hallo ich bin hier neu, haben schon viel gelesen und würde mich freuen, wenn auch ich hier hilfe bekommen könnte.
Mein Ding ist zurzeit einen tigra motor in ein Boot einzubauen.
ist auch schon drin, nur das eigentliche Problem ist, daß die einspritzanlage nicht geht, zündfunken ist da bezirnpumpe läuft auch.
Nun weiß ich nicht weiter.. Vielleicht ist hier jemand der mir helfen könnte.
51 Antworten
Durch den Abgas Strang wird wohl kein Wasser laufen. Loch rein bohren Gewinde auf schweissen und Sonde rein.
Leider doch, im Krümmer sind Rohre drin von ca 5 cm und da ist dann schon Wasser.
wenn der Motor läuft, wir der Krümmer nie heiß, man kann ihn jeder Zeit anfassen.
Ich glaub, darauf hat die Sonde überhaupt keine Lust..
Ach was .
Wer denkt sich denn so eine Konstruktion aus?
Du blubberst das Abgas doch nicht ins Wasser.
Doch das ist ja das Geheimnis, Abgas und Wasser kommen zusammen aus dem Auspuff. Ist bei jedem Schiff das einen Innenborder hat.
Ab wo steht da jetzt Wasser und warum? Hab von Wasserfahrzeugen keine Ahnung.
Na du hast doch geschrieben, dass im Krümmer schon Wasser steht bei Benutzung oder habe ich das falsch verstanden?
Achso, ja das stimmt, Wasserpumpe drückt das Kühlwasser durch den Motor und dann in den Krümmer wo es dann mit den Abgasen zusammen raus geht
