TGB Bullet Probleme Trommelbremse
Ich habe folgendes Problem:
Die Hinterradbremse / Trommelbremse zieht nicht. Den Bremshebel kann ich vollständig durchdrücken.
Der Zug ist leichtgängig, zudem sehen die Bremsbacken
Gut aus. Der Bremsnocken wurde gereinigt und geschmiert.
Die Bremse macht vollständig zu, wenn die Bremse manuell nachgestellt wird.
Allerdings ist dann keine Fahrt möglich.
Kennt jemand das Problem?
Danke für Eure Tipps…
12 Antworten
1. Muss der Bremshebel zur Bremsnocke richtig stehen .Da sollte eine Markierung vorhanden sein ,ansonsten musst es ausprobieren
2.Gibt es Unterschiede an den Bremsbacken ,teilweise werden zusätzliche Bleche zwischen Druckfläche und Bremsnocke gesetzt.Womöglich fehlen die bei dir.
Hallo, danke Dir für die Info.
Macht es evtl Sinn hier neue Bremsbacken zu kaufen?
Und wenn, welche Größe sollen die haben.
Ich habe leider kein Handbuch, das fehlt mir noch für den Roller…
Vielleicht hat sich bei dem Gebastel die Bowdenzug-Hülle an einem seiner
Widerlager ausgehängt und das Seil bringt somit keinen Zug auf den
Bremshebel 😠
Neue Bremsbacken werden die Erleuchtung bestimmt auch nicht bringen 🙄
Rückholfeder vergessen, oder der Nocken ist beim Bremsen schon so weit oben das es bald überspringt und die Druckfeder es nicht mehr schaft zurück zu holen. Nicht nur die Bremsbeläge können abnutzen, die Trommel selber kann einlaufen, besonders wenn einer meint viel damit zu bremsen und das heißt dann neues Hinterrad. Ist auch nur ein Teil was sein könnte.
Mit Rückholfeder ist die Feser am Bowdenzug gemeint, oder?
Danke auf jeden Fall für die Tipps, ich schaue morgen nach wie die Bremse aussieht wenn das Rad nochmals entfernt wird
Moin
Ich bin mir nicht sicher ob du an der Bremse basteln solltest, oder doch lieber einen Profi ran lässt.
Es scheint an elementaren Grundwissen zu fehlen.
Rückhohlfedern sind an den Backen verbaut und derer zwei.
Vielleicht bringt es auch Erleuchtung wenn du das ganze Gedöns mal fotografiert und hier einstellst. Ein Reparaturhandbuch würde dich sicher auch weiterbringen, zumindest um den korrekten Zusammenbau zu kontrollieren. Dabei wäre die Marke egal da alle relativ baugleich sind.
Die Bremse ist essentiell. Da ist unwissendes Gebastel unangebracht
Hallo Magdeburger, danke Dir für den Hinweis.
Ich selbst bastle nicht dran rum, allerdings war der Roller schon in einer Werkstatt, und die sind nicht weiter gekommen. Bevor ich ihn nun nochmals in eine weitere Werkstatt bringen werde will ich Ansatzpunkte haben,
Woran es evtl liegen könnte….
Ist leider so…. Konnte ich auch nicht glauben… war auch das letzte Mal dass ich hier die Werkstatt aufgesucht habe….
Erzähl doch bitte mehr über den Roller,was wurde dran gemacht,alle Daten die du hast.
Nur so kannste rauskriegen ob die Backen falsch sind und welche du brauchst.
Hallo, wollt mich nochmals für alle Ratschläge bedanken.
Problem wurde gelöst.
Ich hab die Bremsbacken und den Bremsnocken gewechselt, da diese nicht zusammen gepasst haben.
Und siehe da - die Bremse zieht perfekt….
