TFT im TID
Hi Leute,
wer von euch will mir verraten, wie ich sowas hier hinbekomme ?
Ich hab mir grade nen TFT ersteigert, aber ohne rahmen !
also Open-frame tft.
wie soll ich vorgehen, was brauche ich ?
hab n bissle im net rumgeschaut aber keinen richtigen workshop gefunden.
ich hätte es auch gern so wie auf dem bild auf der TID Blende drauf
EDIT: hier der TFT samt Controller und Inverter
89 Antworten
Original geschrieben von lil_tuner
an nen DVB-T hab ich ja noch überhaupt gar nicht gedacht, glaub das bastel ich auch noch rein 😁 geilok aber die Sache mit dem Monitor hab ich nicht ganz so gepeilt, wie willst du das aus und einklappen ?
und das TID anstelle der Innenraumleuchte ?
du willst also Display vom gerät trennen und das Gerät dann waagrecht verstauen, oder wie versteh ich das ?
ja also wie gesagt,ich bau das tid aus und bau das an stelle der innenraumleuchte nach oben,das passt schon mit ein bisschen gefummel,vor allem die 11 kabel muss ich verlängern.
in die mulde wo das tid war soll der monitor,der wier klappbar und das ganze wird wenn es zusammen geklappt ist mit der tid abdeckung zu gedeckt.
also die tid abdeckung wird bisschen um gebaut,das fenster wo das tid einem an lächelt wird zu gemacht und das ganze wird nur als deckel verwendet,richtung frodscheibe kommt ein lager hin damit sich das sauber hoch und runter klappt.
ich wart noch auf den monitor dann kanns los gehen,wie gesagt den dvb-t reciver hab ich ja schon gut unter gebracht.
ein car pc möchte ich nicht haben,da wäre es natürlich einfach,dvb-t stick rein und schon kann mal auch tv sehen,sicher,aber ein car pc kostet ja auch einiges mehr am ende als das was ich grade machen,ich komm mit 120 euro aus für dvb-t reciver und monitor.
alles andere hab iich ja da wie kabel und schrauben und kleinkram.
richtig gute idee, kannst ja während des Einbaus per fotos dokumentieren.
na, Car PC is fast umsonst, wenn du einen Monitor hast !
Ist ja nur ein Mainboard, CPU und Speicher, dass du für nen 20er gebraucht bekommst. Mehr als 1GHZ Leistung im Auto is ja unfug.
Ich werd einfach das Mainboard aus dem PC Gehäuse ausbauen und ab in den Kofferraum.
ein 10m VGA Kabel kostet auch ca 10€
Ich hab heute den TFT bekommen, sieht richtig gut aus und funktioniert, wie es sein sollte.
17,5cm lang und 10,5 cm hoch.
nur über den Einbau muss ich mir immernoch gedanken machen...
Holzgrundplatte und dann noch nen Holzrahmen um den Monitor herum, oder geht das auch so.. muss ich schauen
als festplatte wird ich irgendein flash speicher nehmen ssd oderso, oder wenns ne mechanische ist 1,8" platten ansonsten hasst du nich lange spaß damit.
ja ich denke auch das eine gewöhnliche festplatte nicht lange hält,im auto ist es ja alles andere als stoß und rüttetel frei
naja pc komponenten hätt ich ja genug....grübel.
schauen wir mal.
ich finde das mit der idee des wegklappbaren tft ganz gut,mir gefällt das halt nicht so wenn der immer zu sehen ist,vor allem für jeden der am auto vobei läuft.
ich werd mal ein paar bilder machen wenn ich da bei bin.
lil_tuner
hast du kein zubehör zu deinem tft?
meiner ist mit allem,klappbarer standfuß einbau rahmen usw....
aber leider heute nicht geliefert worden,somit vergeht wieder eine woche bis ich was machen kann....rrrrhh das nervt.
ich bräuchte mal 14 tage urlaub nur für das auto zu machen,den himmel und das tid nach oben legen das es was aussieht brauch ja auch seine zeit.
geschweige von den anderen arbeiten dir ich vor hab.
ja wie gesagt, ne SSD wäre ganz gut geeignet.
oder dicke USB Sticks á la 8GB, von der könnt man dann auch XP booten und n bissle reserve hätte man auch.
aber dann doch lieber SSD.
Nein mein TFT hat absolut nichts, nicht mal nen Rahmen 🙂
der nackte TFT, Controllerboard und Inverter einzeln per KAbel zusammengehalten.
Die idee steht fest, Holzplatte in der größe der Lufteinlässe (ca 19cm lang) worauf dann auf die vorderseite der TFT geschraubt wird und auf die Rückseite das Controllerboard mit Inverter.
werd dann aus holz nen Rahmen drum rum bauen, damit der TFT abgesenkt ist.
der rest ist kindergarten
urlaub wäre gut, brauch ich auch.... bin zur Zeit im Prüfungsstress, so ne scheisse.
angeblich hab ich ein Problem mit dem Netzteil, is vielleicht zu schwach :S
angeblich, weil ich nicht weiss, was es für eins ist.
hat mich aufjedenfall 35€ gekostet. denk ist ein 100W teil
Hallo leute,
also heute ist endlich der tft gekommen,ich musste natürlich arbeiten...kotz aber ich hab es noch eingebaut.
muss noch ein bisschen an den feinarbeiten arbeiten,aber so schaut es schon ganz gut aus.
das tid hab ich noch nicht klappbar,aber der tft geht schon.
bild 1 im anhang
und so hab ich mir das vorgestellt wenn es zusmmen geklappt ist.
aber bitte cool bleiben,das ist noch nicht fertig,alles im rohbau sozusagen,das fine tunig kommt noch.
der tft ist schon klappbar,da habe ich ein band vom fenster verbaut.
und die tid kuppel mache ich auch noch das man es nach vorne weg klappt,das loch wodurch man das tid vorher gesehen hat wird zu gemacht.
ansonsten gibt es da nix groß an mechanik.
also wenn man was mit automation zu tuen hat kann man das sicher auch so machen das es per knupfdruck auf geht,ich kanns halt nur so.
ja sicher das ist doch logisch,ich denke ich werd da was mit magneten machen,natürlich wird das auch noch mit mosgummi gepostert,ich sagte ja schon zuvor das es rohbau ist,prototyp sozusagen.
Mal ne blöde Frage: was machst du hinterher damit? Effektiv kannste doch dann nur TV gucken oder? Bei nem Car PC seh ich's ja noch ein, da kann man Musik und Navi und so laufen lassen auf dem TFT, aber wenn nur nen DVBT Empfänger dranhängt, macht das für mich grad keinen Sinn?
