Tempomat
Saab 9-5 I (YS3E)
Ich habe mir jetzt einen gebrauchten 9-5 3.0 TiD gekauft. Da wir einen Wohnwagen haben,habe ich direkt eine AHK und Tempomat nachrüsten lassen. Bie Abholung des Wagens auf dem Nachhauseweg stellte ich fest das der Tempomat sich zwar Einschalten lässt (Cruise leuchtet auf) aber sich keine Geschwindigkeit speichern lässt. Heute war ich deswegen nochmal in der Werkstatt und der Monteur hat alles versucht aber den Fehler nicht gefunden.Er sagt das laut Tech2 alles richtig eingestellt ist aber das Motorsteuergerät erkennt es nicht.
Ich möchte nun wissen,ob jemand einen Lösungsvorschlag hat.
Sollte mein Händler erfolgreich sein werde ich es mitteilen.
Gruß vom Niederrhein
Hans
SAAB 9-5 3.0TiD Mj.02 94.000km "Klöterspass"
18 Antworten
@Baggerhans
Ich grüsse Dich!🙂
Mit Tech2 lassen sich alle Schalter überprüfen. Sowohl der Lenkstockhebel als auch die Pedalschalter.🙂
Die Steuerung sitzt im Motorsteuergerät, also keine extra Elektrokiste.😁
Also hat der Kamerad nicht richtig geguckt...oder es gibt ein wirkliches Problem!
Tempomat lässt sich ab 25km/h einschalten...
Aus dem Bauch heraus würde ich den Kupplungspedalschalter mal näher betrachten. Die Dinger wurden damals ausgetauscht, aber auch die neuen Schalter waren nicht so toll.🙁
Original geschrieben von der41kater
@Baggerhans
Also hat der Kamerad nicht richtig geguckt...oder es gibt ein wirkliches Problem!(
Hallo Kater 🙂
Es ist der original Einbausatz und wurde letzte Woche eingebaut.
Die Schalter hat der Monteur direkt auf Verdacht durchgemessen und die waren OK.
Er meinte das es am Motorsteuergerät liegt.
Montag wird mit SAAB-D telefoniert und dann wissen wir mehr.
P.S.
Ich habe jetzt auch eine Liste mit den an meinem Auto durchgeführten Kampagnen: Sind 5-stellige Code Nummern,Kurzbeschreibung Datum und ob erledigt oder nicht.
Hans
Original geschrieben von Baggerhans
Hallo Kater 🙂
Hans
15413 sollte Dir dann bekannt vorkommen.🙂 Ist nämlich die Kampagnennummer vom Kupplungsschalter...
Mit dem Tech 2 Kann man alle Schalter abfragen, aber leider nicht die Reaktion des Steuergeräts überprüfen.🙁
Na dann Prost Mahlzeit!!!
"Nachtrag"
Es wurde heute auch der Ölmessstab ausgetauscht.Auch eine Kampagne.
Das Ding ist ja wohl ei Witz.Warum muss ein Messstab gedreht sein wie ein Korkenzieher und warum muss das Rohr mehrere Bögen haben?
Hans
Genau das hat er alles mit Tech2 gemacht. Ich bin mal gespannt.
Folgendes wurde an meinem Auto durchgeführt:
15007,15013,15406,15413,15423,15425,15711,15712,15717 und15719 heute.
Hans
Offtopic:
Der Tempomat lässt sich bei meinem Aero erst ab 40km/h aktivieren.
Vorher -beim 3.0TID- ging es ein bisschen früher, so ab ca. 30.
Lässt sich das frei einstellen?
Original geschrieben von keule69
Offtopic:
Hallo Keule!🙂
😁...Keulen nannten wir früher immer die geilen Mädels auf der Schule...😁
Lässt sich nicht einstellen!
Das der Klötermotor schon so früh einzuschalten ist, habe ich erst heute gelesen...Man kann ja nicht alles wissen, nee?
Die Benziner lassen sich erst ab 40km/h einschalten...laut Handbuch!
Warum wollt ihr das Ding so früh einschalten?
In der 30er Zone?
Ich brauche den nur auf der Autobahn um konstant eine Geschwindigkeit zu halten,wenn möglich und für Gespannfahren.
Hans
SAAB 9-5 3.0 TiD Mj.02 94.000km "Klöterspass"
Hallo Keule!🙂
Das kenn ich auch noch. In dem Zusammenhang erweckt die Zahl dahinter dann noch besondere Assoziationen....
Ach so, Saab, ja da gibts auch Tempomate
Hallo Keule!🙂
Ein Schelm, wer dabei böses denkt... 😁
zum Thema:
@Baggerhans,
ich erlebe genügend Situationen, bei denen ich langsamer 40km/h mit Tempomat fahren würde, wenn ich könnte. Geht nur leider nicht 🙁
@all 9-5 Fahrer
Mindest-Tempo haben wir jetzt ja geklärt...🙂
Gibt´s auch ein Höchsttempo?
Ab welcher Geschwindigkeit lässt sich der Tempomat nicht mehr aktivieren?
Soweit ich weis,lässt der sich bis zur Endgeschwindigkeit aktivieren.So war es zumindest bei meinem 9-3,beim 9-5 Konnte ich es noch nicht testen.(noch immer defekt).
Hans
Hallo Hans!
Exakt das gleiche Tempomatproblem hatte ich in der vergangenen Woche. Habe unterwegs auf der Autobahn mal auf Verdacht die zugehörige Sicherung gezogen (Cruise Control) und wieder eingesteckt. Danach funktionierte der Tempomat wieder. Weiß der Geier warum.
Forest5
Hallo Forest5
Ich habe den Wagen erst letzte Woche bekommen und der Tempomat ist für mich nachgerüstet worden. Ich habe nächste Woche einen Termin in der Werkstatt,auch wegen anderer Kleinigkeiten (z.B. neue Windschutzscheibe 😁 ).
In welchen Zustand hast du das gemacht? Zündung an? Motor an?
Ich werde es dann auch mal versuchen,wenn es denn klappt.....
Hans
