temperaturgeber durchmessen
VW Vento 1H
moin
wollte mal meinen tempgeber(4polig) durchmessen. finde aber nirgends die sollwerte....
weiss einer wo die stehen?
danke
30 Antworten
HI schau mal unten in meinem Link.
Bis dann gruss
vielen dank
wichtig, beachte an welchen pins du messen musst, siehe anhang!
Aus welchen buch ist das Bild ?
Aus dem Golf drei buch von denhard oder so ehnlich ist so ein Grünes.....
Steht einiges interessantes drinnen auch pflegeanleitungen
das buch heißt "so wird's gemacht".
hab mal gemessen....
sind 260 ohm gewesen, also normal oder?
mit dem verbrauch könnte man fast zwei normale autos betreiben.......
bei welcher Temperatur gemessen? das ist doch entscheidend... beschreib mal dein fehlerbild, ich hatte kürzlich auch einen defekten sensor, vielleicht kann ich dir da ein paar tipps geben.
Ist der Temperaturgeber defekt, hast du v.a. entweder bei kaltem oder bei warmem motor ein bescheidenes Anspringverhalten, da dein Steuergerät über den Geber schaut, wie warm der Motor ist und entsprechend den Zündzeitpunkt einstellt...
temp war zwischen 80 und 90 °C
hab zu hohen verbrauch. also sehr selten unter 10 l
weiss nimmer wodran es liegen kann. tempgeber neu, lambda neu, motronic neu.....
nach der motorinic war er kurz auf 7 l runtergegangen, aber jetz....
bin kurz davor nen neuen motor zu holen
Fehlerspeicher ist leer?
steht geschwindigkeitsgeber und hallgeber drin?
dürfte ja aber nix zu sagen haben
hallgeber, dann müsste der immer ausgehen oder schlecht starten. Wenn der Tacho geht, sollte der Geschwindigkeitsgeber ja gehen
Hast du die Komplette einheit von der Einspritzung gewechselt?
Die Leitungen zum Tempgeber auch I.O.???
Was hast du eingentlich für ein Motor??MKB??
Bis dann Gruss
Motronic...GT... ABS oder ADZ
