- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Teilenummer untere Motorverkleidung CLK320
Moin zusammen,
kann jemand bestätigen, dass A2025241330 die korrekte Teilenummer für die untere Motorraum-Verkleidung an meinem (einem) 320er ist? Bei originalteile.mercedes-benz.de steht da lediglich "Verkleidung".
19 Antworten
Ein Bild von dem gesuchten Teil würde uns zusätzlich helfen... :rolleyes:
@ Mike, da hast Du Recht. Das Bild ist von einem externen Zulieferer, sollte den Zweck aber erfüllen.
Moin Nils,
falls du den Schutz schon abgebaut hast, sollte die Teilenummer drauf stehen?
Meine Suche ergab, dass es im Netz den Unterbodenschutz auch günstiger gibt.
Hannes
Meine Erfahrung uist, die richtige Nummer für Dein Fahrzeug bekommst du sicher beim freundlichen, oft passen die Angaben der Zulieferer nicht richtig. Ein freundliches Gespräch in der NL oder beim Vertagshändler führt immer zum richtigen Ergebnis. :-)
@dreyer-bande schrieb am 18. Juni 2023 um 17:52:30 Uhr:
Moin Nils,
Hannes
Hallo Hannes,
das hatte ich auch schon gesehen. Der kostet aber erstaunlich wenig im Original, insofern werde ich das wohl machen, sofern lieferbar (scheint so). Bei den Nachbauten gibt es mal wieder die üblichen Passproblem-Berichte, also was soll's.
Ausgebaut habe ich ihn nicht, er baut sich sozusagen gerade selbst aus :D. Zum Glück ist der Schrauber des Vertrauens nicht so weit weg, da schleiche ich morgen mal hin.
@happy_franz schrieb am 18. Juni 2023 um 17:56:41 Uhr:
Ja, das ist so, da gebe ich Dir vollkommen Recht. Ich wollte allerdings jetzt und sofort bestellen.
Zur OEN, wenn dieser Anbieter es ernst meint,
sollte deine Nummer eigentlich die Passende sein.
https://onlineteile24.de/wrn.php?daten=805166
Und,
happy_franz hat Recht mit dem :) "Freundlichen :)
mike. :)
@V8CLK430 schrieb am 18. Juni 2023 um 18:06:09 Uhr:
Und,
mike. :)
...was ich Franz ja auch schon bestätigt habe. Ok, das scheint die richtige Nummer zu sein, also seid bedankt (hätte ja sein können, dass jemand schreit "OHGOTTOHGOTT!!" Ich wünsche Euch noch einen netten Abend. :)
"You're welcome". :)
mike. :)
So, das war meine erste Bestellung bei originalteile.mercedes-benz.de. Bisher habe ich Originalteile immer hier vor Ort gekauft (Öl etc. kaufe ich meist bei bandel-online.de in Kaltenkirchen). Für alle, die auch bei Mercedes das erste Mal bestellen und die Sendung in die Werkstatt schicken lassen wollen: Bei der Registrierung NICHT abweichende Lieferadresse eingeben. Da blockt das System ohne Angabe von Gründen. Einfach nur die eigene Adresse angeben und "Weiter", dann kann man die Lieferadresse ändern.
So beknackt ist nicht mal unser Firmenshop...
Und ich erzähle dann mal, ob die das richtige Teil geschickt haben.
Und, was ist erstaunlich günstig?
bei Mercedes heißt es "Verkleidung"!
Bei den anderen Anbietern Unterbodenschutz.
Das macht schon einen Unterschied.
Hannes
"Das macht schon einen Unterschied".
:o ...nämlich genau 5 Buchstaben... :eek:
