TCe90 ruckelt beim Beschleunigen
Dacia Sandero 2 (SD)
Hallo zusammen mein Dacia Sandero TCE90 ruckelt am beim Beschleunigen
Das ruckeln tritt bei 3000 bis 4000 Umdrehungen auf .
Hätte vielleicht jemand eine Idee ,was es sein kann?
Danke für euere Antworten.
6 Antworten
Wurde der Fehlerspeicher schon ausgelesen? Wie alt sind die Zündkerzen? Könnte eine Zündungssache sein. Zündspulen prüfen. Ich habe mal die Überschrift angepasst😉
Fehlerspeicher wurde ausgelesen
Das Auto hat seit Paar Tagen neuen Tüv.
Zündkerzen sind ca.20 000Km alt .
Könnte es vielleicht auch am Kraftstofffilter /Pumpe liegen?
Danke schön
Sicher am Kraftstoff kann es auch liegen. Nur da kann man selber schlechter was tun. Ich glaube die Pumpe mit Filter liegt im Tank. Was hat der Sandero runter?
Der hat jetzt 134000tkm
Der Filter wurde noch nicht angelangt.
Vielleicht wäre es Zeit den mal tauschen zu lassen.
Der Händler meinte es könnte am Kraftstoffliegen.
Tanke wieder E5 aber es bessert sich nichts
Das Auto wird Zurzeit nicht oft bewegt.
BP Premium Benzin länger tanken oder Systemreiniger verwenden, und der Kraftstofffilter sollte laut Serviceplan eigentlich schon lange bei 134.000 km getauscht sein, falls das nicht gemacht wurde könnte er durchaus zum Tauschen sein.
Hartes ruckeln ist die Zündung, weiches ruckeln eher Treibstoff Problem.
Lg
Es ist eher ein Weiches ruckeln aber spürbar.
LG
