tankanzeige
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
ich bins nochmal
problem:
beim starten vom motor zeigt mir die tankanzeige z.B. halb voll an.
wenn ich dann los fahre geht die um ca. 1/8 zurück!
ist das normal? vorher ist mir das nicht aufgefallen.
das ist nervig denn wenn ich fahre ist der manchmal auf reserve und wenn ich dann anhalte zeigt der noch genug an um z.b. nach hause zu kommen
danke für eure antworten
25 Antworten
Scheint wohl normal zu sein. Ist bei mir auch so.
Der Schwimmer im Tank ist wohl im Tank vorne, und je nachdem ob man beschleunigt,bremst,bergab,bergauf oder rechts/links fährt, ändert sich demnach nach der Benzinstand im Tank bzw. auf der Tankuhr.
Ich erschrecke manchmal morgends auch, das der Tank verdammt nochmal schon wieder so leer ist nach dem losfahren. Aber als ich geparkt hatte abends vorher,hab ich ja gebremst und das Benzin schwappt nach vorne im Tank und setzt den Schwimmer nach oben.Wenn man dann Zündung aus macht, bleibt die Nadel so stehen bis zum nächstem Zündung anmachen oder losfahren und geht dann wieder runter.
Is also normal
ja danke
das hab ich mir auch gedacht, aber finde es nur komisch das das bei mir so viel ist
Ja es ist echt manchmal viel.
Beobachte es mal wenn du berg-auf und berg-ab fährst. Da ist das echt extrem.
Berg-auf wird der Tank leerer und Berg-ab voller.
Also immer Berg-ab fahren 😉
ist bei mir genauso.
wenn der tank noch 1/4 voll ist und ich richtig draufdrücker (0-193 in 12 sek 😁 kleiner scherz) dann geht die nadel sogar unter den roten bereich. und dann beim gaswegnehmen oder beim stehen im standgas geht er wieder hoch.
ich hab mich daran gewöhnt und nenne es : "die escort momentan verbrauchsanzeige" 😁 je mehr sich die nadel richtgung "leer" beim gasgeben bewegt umso höher ist mein verbrauch 😁 geil.
musst auch ma drauf achten in schnellen scharfen linkskurven wird der tank voller als es ist... (auch eine feiner erfindung)
oder kurven isa manchmal wieder voll :P
danke leute
Hallo , habe mir gerde erst einen Ford Escort aus Bj.92 zugelegt und wollte mal nachfragen ob es normsl ist das die Tankanzeige konstant 1/4 voll anzeigt obwohl der Motor nicht läuft und die Zündung aus ist??? Bin noch nicht viel damit gefahren und kann nicht genau sagen ob die Tanknadel sich bewegt.
Könnt Ihemir da was zu sagen?? Danke
Einfach mal volltanken und dannsollte die Nadel schon mehr anzeigen.
Normal 1,44€ hab ich hier heut gesehn.🙁
Danke erst mal
Also ist es bei dem Modell normal das die Tankanzeige anzeigt ohne zündung und ohne laufenden Motor ???
Wenn ja danke. Habe schon gedacht das der Geber einen weg hat.
Ja ist normal. Die zeigt aber nie den wirklichen Füllstand an sondern immer weniger.
und das auch nur über den daumen und 2kilometer entferung geschielt geschätzt...... 😎
sowas ungenaues wie die tankuhren im escort, hab ich im leben noch nicht gesehen!
diese tankuhren gehen alle nach dem mond. an meinem fiesta ist das gleiche problem wie der themenstarter geschrieben hat. steht das auto z,b  is tanknadel auf viertel will man dann starten und losfahren geht sie in roten bereich. ansonsten is bei mir gleich wie hier schon beschrieben wurden. ich find das sehr nervig das das gesammte cockpit so ungenau ist. temp anzeige und tacho gehen auch nich wirklich genau.
Die Tankanzeige bei den neueren Modellen ist auch für'n Arsch. Auf der Arbeit fahre ich nen neuen Transit und da ist genau das Gleiche. Außer das die Nadel sich erst bei Zündung bewegt.
Wenn in Kurven und bei Bergauffahren sowie bei Schlaglöcher der Motor für nen kurze Zeit ausgeht, dann solltest du so schnell wie möglich ne Tanke suchen 😉
und ich denke mir seit 1jahr wieso meiner sooo viel verbraucht, das regt mich jeden tag so auf.
ich tanke so viel und achte da drauf noch ein paar minuten bevor ich am abend aussteige, dann steig ich in der früh ein, mach den motor an dann geht schööön die nadel ruuuunteeeer, ich denk mir boah alta willsch mich verarschen hab doch gestern erst so viel getankt...
schade das man das problem nicht behen kann, fahre immer so lange bis der ruckelt dann fahr ich langsam und such mir ne tanke, ich schaue nie auf die spritpreise, ich nimms so wie es ist.
und ich richte den temperatur fühler, luftmassenmesser, öl und fölfilter, den kompletten auspuff, tu gewicht vom auto weg, lass es ab udn zu kontrollieren und alles passt, achte auf reifenluftdruck usw... trotzdem das nervt so derbe
ist das benzin verbraucht wo man nicht sieht am anzeiger oder ist der schon drin deshalb geht der anzeiger sogar unterm roten strich und ich fahre ca 50km noch damit mit ca bis zu 100kmh
