Tank und Temperaturanzeige Ausfall
Habe seit gestern das Problem an meinem T4 Bauj 1995 das die Temperaturanzeige und die Tankanzeige nicht mehr Funktioniert. Was könnte die Ursache sein????
Habe schon einmal von einem Freund gehört das da die Instrumentenplatine gebrochen ist??
Ist das Richtig Bitte um Hilfe!!
Gruß Dirk
Moin Moin!
Ich bin eigentlich seit 5 Tagen glücklicher Besitzer eines 93er T4 mit Reimo Ausbau.
Leider spinnt die Tank-/Temperaturanzeige nun permanent. Mal ist alles kurz vor null, also unten,
dann schafft es die Tankanzeige mal bis halb voll, wo der Tank allerdings fast voll ist. Und fällt 5 Minuten später fast ganz nach unten. Ausserdem scheinen beide Zeíger immer in etwa gleich hoch zu gehen. Was könnt es sein? Kann man es selbst machen???
Danke für Eure Antworten und einen schönen Sonntag,
Kai
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'T4 Tankanzeige und Temperaturanzeige spinnt ist unkonstant' überführt.]
48 Antworten
Hallo Dirk,
Je nach Motor und Ausstattung gibts zwei Verursacher:
Spannungskonstanter oder Marder
Klaus-TDI
Rechts im Motor´raum ist eine leitung mit 4 Drähten - sehr offensichtlich schau mal nach - hatte ich auch war ein Marderbiss 2 tage nachdem ich ihn verkauft hatte 🙂
Spannungskonstanter
Spannungskonstanter !
Wo sitzt er und wie erkenne ich den??
Nachlöten ist kein Problem
Gruß und danke Dirk
Holzweg
Sorry Leute aber da seid ihr auf dem Holzweg.
Das liegt an einer oder mehreren Kalten lötstellen im Kombiinstrument.
Dazu mußt du hingehen, das Kombiinstrument ausbauen, Abdeckscheibe abschrauben, alle Zeigerelemente herausnehmen und dann alle (ich warne dich, es sind sauviele) Lötstellen überprüfen. Kleiner Tipp, meist sind es die Transistoren oben rechts und der größere Chip links.
Die Löstellen überprüfen udn selbst wenn nichts genaues zu sehen ist, nachlöten. Solltest du aber davon kein große Ahnung haben, überlaß es vielleicht besser nem elektriker, weil die Lötstellen vorallem beim chip sehr eng bei einander liegen.
Hatte in meiner Zeit beim VW Nutzfahrzeugzentrum einige T4 der "älteren" Generation mit dem selben Problem.
AngelHunter
Moin Moin!
Kai
ein Klassiker: http://www.t4-wiki.de/wiki/Spannungskonstanter
Besten Dank!
Gruß,
Kai
genau das selbe wollte ich jetzt auch fragen.
gibt es andere beschreibungen auch dazu?
danke
Ja. Quelle t4forum.de:
Die Betrifft Fahrzeuge mit dem " alten Kombiinstrument bis Baujahr 95
Auf dem Kombiinstrument befinden sich kalte Lötstellen....
Kombiinstrument ausbauen ....
Scheibe abnehmen... ist links und rechts mit kleinen Kreuzschlitzschauben verschraubt....
Tank-Temp - Anzeige vorsichtig rausziehen... ist nur gesteckt....
Bei der Uhr bzw. beim Drehzahlmesser das selbe....
http://www.arcor.de/palb/alben/49/926149/400_6434323533313465.jpg
Die mit schwarz gekennzeichneten Lötstellen nachlöten...
http://www.arcor.de/palb/alben/49/926149/400_6634633864666132.jpg
http://www.arcor.de/palb/alben/49/926149/400_3836633863316363.jpg
dann dürfte das Problem behoben sein....
hallo,
super bin gerade mit dem Nachlöten fertig geworden und 1A funktioniert bestens.
dauer ca. 30 min
beste grüße
Hi Leute,
kurz mal mein Problem:
Lautsprecherkabel von hinten zum Radio gelegt. Seitdem spinnen am Kombiintrument die folgenden Dinge:
a) Tankanzeige geht in Linkskurven runter, in Rechtskurven hoch.
b) Temperaturanzeige mal auf null mal auf 90ºC, trotz laufendem, warmen Motor
c) Tacho steht permanent auf Null
d) Ölwarnleuchte blinkt beim einschalten der Zuendung, trotz ausreichendem Öl.
e) Kilometerzaehler (aktuell und Gesamt) stehengeblieben.
Uhr, Drehzahlmesser funktionieren einwandfrei, Sicherung i.O.
Typische Probleme des KI / Spannungskonstanter also (siehe Foren).
Bevor ich aber das KI komplett ausbaue und den Spannungskonstanter pruefe, nachloete, wuerde ich gerne ausschliessen, dass es nicht eine andere Ursache ist. Einen Kurzschluss beim verlegen der Lautprecherkabel der evtl. den Spannungskonstanter kaputt gemacht hat kann ich naemlich sogut wie ausschliessen.
Laufen hinter dem Radio zufaellig die Kabel fürs KI entlang, so dass ich diese evtl. beim ziehen der Lautsprecherkabel vom KI geloest habe? Oder die Stecker am KI?
Was bedeutet die Tatsache, dass Anzeigen a)-e) alle gleichzeitig ausgefallen sind? Haengen die alle am Spannungskonstanter? Kann ich daraus die moeglichen Ursachen irgendwie einschraenken?
VIelen Dank für eure Tips, und noch ein schönes Rest-Wochenende!
NICO
Transporter Bj 12.2002, AJT 88 PS
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kombiinstrument spinnt- Spannungskonstanter oder andere Ursache?' überführt.]
