TANK - BOY
Tankboy.....
Fast jeder kann ein Stück Material in einem Schraubstock abkanten und sich damit einen Tank-Boy selbst anfertigen.
Es wurde ein Streifen Blech aus Edelstahl gewählt
(Edelstahl statische Aufladung wie wir es bei Plastik kennen zu verhindern).
Nach dem Abkanten wird es mit einer Bohrung versehen um den Sauggummi zu befestigen.
Der Sauggummi sollte eine Höhe von ca. 1.5 cm haben und einen Durchmesser von ca. 70 oder 80 mm.
Je nachdem was man bekommt kann man die genannten Winkel etwas anpassen und oder hinbiegen.
Die Wandstärke wurde entgegen der Skizze mit 1,5 bis 2mm gewählt, dies ist ausreichen und macht etwas flexibel.
Viel Spaß mit diesem Tankboy !
Tankboy.....
37 Antworten
mal ganz ehrlich,wer braucht so etwas?
Stell dir mal vor,irgend etwas passiert dir oder deinem Fahrzeug.
Wer Zahlt in dem Fall wenn ein Brand ausbricht oder vielleicht Gas auströmen tut?
Durch so einen Unsinn kann schnell eine Menge Ärger entstehen.
Meine persönliche Meinung dazu, tankt alle wie bisher und laßt die Finger von solchen Experimenten.
@V70 D5 Member.
🙂 Die Praxis ist eine andere.
In Ebay unter Gaskralle wird richtig Geld damit verdient........
.......und es gibt Tankstellen mit Hebelbedienung (wurde hier auch schon gepostet😉
Ja, in der Tschechei gibt es Säulen mit Hebel. Aber dort ist keine "Selbstbedienung"
Frank
Hebelbedienung gibt es auch in Dtl. Schon mehrfach gesichtet (und benutzt).
Meinste nicht das sich jemand Gedanken gemacht hat, warum da nur so ein oller Knopf zum tanken ist? Das haben die sicher nicht gemacht um uns zu ärgern oder das Jemand seinen Tank Boy erfindet.
Sachen gibts...
Sachen gibts...
Ja, muss wohl unheimlich wichtig sein der Knopf!?.... deshalb machen die an meiner Tankstelle auch im Winter immer nen Expander um die Säule, der das Drücken für mich erledigt!
Kann ja wohl jeder für sich selbst entscheiden, ob er Hilfsmittel benutzt. Man soll ja auch in der Zeit nicht spazierengehen, sondern man spart sich lediglich die blöde Drückerei bei lausiger Kälte...
Du weißt bestimmt, warum die da so nen ollen Knopf hingemacht haben?... dann klär uns doch bitte mal auf?
zumal diese dämlichen knöpfe oft so hoch angebracht sind, daß einem schon nach der hälfte des tanks der arm abfällt...😠
Na dann wird es aber höchste Zeit für ein Fitneßstudio!
@TE: danke für die Zeichnung, werde mir mal so ein Teil von unseren Jungs anfertigen lassen.
Was passiert, wenn während des Tankvorgangs eine Leckage auftritt, die zwar ausgeprägt ist, aber durch den zu geringen Druckverlust nicht das Sicherheitsmagnetventil für die Unterdruckschaltung aktiviert?
Genau deswegen gibt es den "Totmannsschalter"! Loslassen und wohlfühlen.
weeed
... oder statt loslassen eben eine Haltevorrichtung wie den Tankboy "deaktivieren", sollte eigentlich den gleichen Effekt haben, wie loslassen...!
Die Frage war eher ironisch gemeint; auch wenn ich bisher den Sinn des Knopfes nicht wirklich verstanden hatte.
