Tacho mit aussetzer
Moin Mitschrauber,
Habe folgendes Problem: Mein Tachometer ist mittlerweile zum 3 mal ausgefallen. Das heisst während der Fahrt auf null abgestürzt. Hat einer/mehrere von Euch das selbe erlebt? Altersschwach oder Fühler defekt bzw. Kabel gebrochen ?
Ist ein NB von 2002 /1.6
3 Antworten
moin ist nur die Anzeige wie schnell du fährst weg oder auch der Km-Zähler ? Oder auch alle Kontrolleuchten ?
Hallo @Enbeler,
bleibt der Tacho bei 0 stehen und die Kilometer laufen nicht weiter dann sind natürlich mehrere Möglichkeiten vorhanden:
- Geber defekt
- Tacho defekt
- Verkabelung defekt
Wie oft kommt das denn vor?
Hast du vielleicht die Möglichkeit, einen Tacho (gebraucht) testweise einzubauen, dann könntest du, wenn das selbe passiert, den Tacho ausschließen.
Hast du die Verkabelung geprüft? Sowohl am Tacho als auch beim Geber?
