Swift mit problem nachem tanken
Es geht um das auto meiner freundin sie fährt einen Suzuki Swift Bj 96 und in letzter zeit kam es nach dem Tanken(ist ein benziner und nein kein E10 oder Diesel getankt) zu problem das sie kaum auf geschwindigkeit kommt oder das auto nicht mal gas annimmt? weiss zufäälig jemand woran das liegen könnte bin schon echt am verfzweifeln
25 Antworten
hast du schon mal die tankstelle gewechselt?
Übrigens dein Swift darf E10 tanken.
ich weiss aber was bringt es mir wenn ich dadurch weniger kilometer schaffe und doppelt tanken muss dann tanke ich lieber weiter das super E5 und fahre umweltfreundlicher als mit E10
trotzdem schön mal eine andere Tankstelle versucht?
Tankbelüftung? Der Sprit kann schlecht raus, wenn keine Luft nachströmt.
Original geschrieben von pattiw
und wo sitzt bei dem auto die tankbelüftung????
Kenn mich mit dem Swift nicht aus.
Bei einigen Fahrzeugtypen ist die Belüftung Bestandteil des Tankdeckels, erkennbar daran, das sich der Tankdeckel nach dem Abschliessen frei drehen lässt.
Bei anderen kann es ein Rohr oder Schlauch in direkter Nähe des Tankeinfüllstutzens sein. Unter Umständen muss dazu die Radhausverkleidung entfernt werden.
Ist das Problem mit zuwenig Leistung nur nach dem Tanken,
oder bleibt es die ganze Zeit?
Viktor
Ihr seit glaube ich vollkommen auf der falschen Fährte.
Was hat denn die Tankentlüftung damit zu tun, dass unmittelbar nach dem Tanken scheinbar kein Sprit mehr kommt?
Das ließe ich mir einreden, einige Zeit nach dem Tanken, oder wenn der Tank leer wird.
Ich glaube, das Problem ist irgendwo gaaanz anders zu finden.
@ Pattiw
Habe ich das richtig verstanden?
Deine Freundin tankt voll
Und dann geht der Wagen nicht mehr richtig?
Und das wird dann wieder besser?
Wann wird es besser.
Wann ist der Wagen wieder voll auf Leistung?
Ich tippe da schon eher auf einen verstopften Benzinfilter.
Kannst du vorne die Benzinleitung abklemmen?
Wenn die Leitung herunten ist, schauen ob genug Sprit kommt?
Sorry, dass ich mich jetzt hier so frech dazwischendränge, aber eine kurze Frage bezüglich Tankentlüftung:
Wenn beim Öffnen eines halbvollen/leeren Tanks zischend Luft entweicht, ist dann trotzdem eine Tankentlüftung vorhanden oder nicht?
also das problem ist direkt nach dem voll tanken es dauert etwas sagen wir 5km dann hat er wieder volle leistung.
und direkt nach dem Tanken wenn sie ihn anmacht und gasgibt geht er sofort wieder aus das letzte mal musste sie es 8x versuchen
danach werde ich gleich morgen mal gucken das kann natürlich echt der filter sein.
und direkt nach dem Tanken wenn sie ihn anmacht und gasgibt geht er sofort wieder aus das letzte mal musste sie es 8x versuchendanach werde ich gleich morgen mal gucken das kann natürlich echt der filter sein.
Dann kann es nicht die Tankentlüftung sein.
Möglicherweise ist der Benzinfilter zu.
Oder das Sieb auf der Benzinpumpe (wenn vorhanden)
Oder die Pumpe selber wird defekt.
Ich glaube, beim tanken wird der Dreck im Tank aufgewirbelt.
Irgendetwas ist beinahe zu und wird dann halt ganz zu, wenn getankt wird.
Und das spült sich dann wieder ein wenig frei.
Michi
dann werd ich diese dinge mal nachsehen und saübern besten dank für die info wenn es das war werde ich mich melden
Dürfte ich in der Zwischenzeit noch einmal ganz kurz auf meine vorhin gestellte Frage hinweisen? 🙂
Original geschrieben von Kruegerl
Sorry, dass ich mich jetzt hier so frech dazwischendränge, aber eine kurze Frage bezüglich Tankentlüftung:Wenn beim Öffnen eines halbvollen/leeren Tanks zischend Luft entweicht, ist dann trotzdem eine Tankentlüftung vorhanden oder nicht?
