Suzuki GT 80L
Hallo.
Suzuki GT 80L Bj 1982 Ich fahre und auf einmal merke ich, das Ding geht aus, ich also rechts ran und versuche wieder zu starten, nix. Also ziehe ich den Choke raus, schon nen bissl mehr, sie springt wieder an. Als ich dann nen Stück fuhr und den Choke wieder halb rein gesteckt hatte ging sie sofort wieder aus. Sprich die Karre fuhr nur noch mit stark erhöhtem Standgas. Danke
Mfg.
Original geschrieben von jawa73
Das heist- das ist normal mit dem Choke ganze Zeit fahren.Und mit dem Motor passirt nichts und der Verbrauch nicht steigt.
Nein. Das heißt er zieht die Luft nicht über den Luftfilter sondern irgendwo anders (poröser Gummi, defekte Dichtung, etc.). Doppelt schlecht:
1. Ungefiltert.
2. Abstimmung bzw. Gemisch passt nicht.
3. Mit der Zeit wird es vermutlich noch schlimmer.
Daher: Mit entsprechendem Spray das Leck suchen. Kein Lecksuchspray für Anlagen mit Überdruck (Pressluft, etc.), das ist unbrennbar und macht nur Blasen bei Überdruck. Was du brauchst ist ein brennbares Gas. Sprühst du es dort hin wo das Leck es ansaugen kann erhöht sich die Drehzahl.
Bremsenreiniger wird gerne genommen, aber das Zeug ist sehr aggressiv -> nicht sonderlich optimal. Starthilfespray ist sehr flüchtig -> daher merkst du u.U. keinen Anstieg der Drehzahl.
Grüße, Martin
27 Antworten
Nö. Sondern: »Sprich die Karre fuhr nur noch wenn das Gemisch manuell angefettet wurde.«
Vermutung: Sie zieht vermutlich Falschluft und ohne Choke läuft sie zu mager.
Grüße, Martin
Mfg.
Original geschrieben von X_FISH
Nö. Sondern: »Sprich die Karre fuhr nur noch wenn das Gemisch manuell angefettet wurde.«Zitat:
Sprich die Karre fuhr nur noch mit stark erhöhtem Standgas. DankeVermutung: Sie zieht vermutlich Falschluft und ohne Choke läuft sie zu mager.
Grüße, Martin
1. Ungefiltert.
Grüße, Martin
Oder einfach Hauptdüse reinigen.Könnte hier helfen.Altes Moped,Dreck/Rost im Tank....
Was meinst Du mit Hauptdüse? Zeigt auf dem Bild (s.unten)und im Tank habe ich keine Rost.,und Vergasser habe ich ausgebaut und gereinigt.Das einzige was mich stört ich habe keine originale Luftfilter gefunden ,und ich habe einfach Schwamm genommen.Sol ich vieleicht besser Damenstrumpf nehmen.
Mfg.
Natürlich Hauptdüse im Vergaser.Wie haste den gereinigt??Hab ich auch schon mal gedacht.Vegaser ist sauber,Motor lief trotzdem nicht.Leider macht der moderne Sprit sehr hartnäckige Ablagerungen.Könnte auch einer der kleinen Kanäle im Vergaser sein.Ist der Ansaugstutzen aus Gummi?Dann anschauen ob porös.Wie vorher beschrieben.Mit Bremsenreiniger oder Startpilot auf Vergaser und Stutzen sprühen.Wenn dann Drehzahländerung,dann undicht.Was sagt dein Schwimmernadelventil??OK?Schwimmerstand??
Ich probiere es mit dem Damen Strumpf statt mi dem Luftfilter.Und was mit dem Sprit sol ich Bleifrei tanken oder Super ,aber keine Gemischt oder?
Danke.
Mfg.
Aus Kostengründen? 😰
Den Choke braucht man nur zum Kaltstart.
In deinem Fall solltest du daher erst einmal das Problem mit der Falschluft lokalisieren und beheben.
Nein.Weil Originalfilter bekommst Du nicht mehr,und mit dem Strumpf zieht der besser.Habe ich irgendwo gelesen.quote]
Ja und fährt dein GT 80 Gamma mit offene Choke oder wenn Motor erst wird warm machst Du den rein.
Das hatten wir doch schon geklärt... Also wenn du hier unbedingt selektive Wahrnehmung praktizieren willst -> wirst du nicht fündig werden...
Grüße, Martin
Choke nur beim Start.Wenn warmer Motor nicht ohne Choke läuft,Gemisch zu mager.Falschluft ,Schwimmerstand oder Vergaser verstopft.
Ach ja!Mal den Benzinschlauch vom Vergaser ziehen.Evtl ist der Schlauch zugequollen und es kommt nicht genug Sprit an.Aber unwahrscheinlich
