- Motorrad
- Suzuki Motorrad
- Suzuki GSX 600 FU AJ 98 hängt
Meine GSX 600 FU mit 58kw bleibt gnadenlos bei 180kmh stehen im Fahrzeugschein steht aber 210 dann sollte ich ja wenigstens bis 190 kommen oder?
4 Antworten
Hallo. Wenn im Fahrzeugschein steht 210 dann muss diese 220-230(Tacho )Laufen. Versuche die Vergaser zu synchronisieren. Das macht man und einmal im Jahr, damit die Vergaser Drosselklappen und Schieber überall gleichzeitig aufgehen. Wenn die bei einem oder 2 Vergaser hängen und nicht ganz nach oben auf gehen dann bringt der Motor nicht die volle Leistung bei voll geöffneten Gashahn.
Synchronisieren brauchst du bei dem Fehlerbild nicht.
Drosselklappen sind zwangsgesteuert, da hängt nichts.
Welchen Lufi und Schalldämpfer hast du?
Gaszuglänge richtig eingestellt?
Warum synchronisieren sie dann im Rennsport alle ihre Drosselklappen? Was mich noch interessieren würde, bei welcher Drehzahl erreicht deine Maschine die 180kmh ? Nicht dass da die Übersetzung geändert wurde.
Beim Vergaser sollte man in dem Fall wohl mehrere Sachen prüfen/durchführen
-auf defekte Unterdruckmembran überprüfen
-Reinigung
-Grundeinstellung Leerlaufgemisch
-Synchronisieren
Und eine geänderte Übersetzung ist auch ein guter Gedanke. Aber sowas sollte man bei Kauf eigentlich erfahren. Trotzdem kann man das überprüfen.
