- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Surrgeräusche Belüftung aus dem Motorraum
Wir haben eine V-Klasse aus 2014 mit 190 Ps.
Wenn die Belüftung an ist und An der Ampel Start Stop an ist also der Motor aus, dann hört man ein surren aus dem Motorraum, hört sich sogar so an das es auf der Fahrerseite ist. Mache ich die Belüftung komplett ausbildendes Geräusch weg.
Was könnte das genau sein?! Und gibt es eine Lösung?
Danke für eure Mithilfen.
11 Antworten
Vieleicht hast Du ja vergessen das geänderte Gitter in der Frischluftansaugung einzubauen und nun sind Blätter oder anderer Unrat drin.
Was meinst du genau mit dem geänderten Gitter @escalator und wo sitzt das genau?!
@escalator schrieb am 16. Dezember 2023 um 20:29:18 Uhr:
Die ersten Autos hatten da gar kein Gitter, das war offen. Dann gab es mal ne Matte und dann kam das Gitter. Sprich es könnten Blätter drin sein… muss man mal nachschauen und dann eben auch nach dem Gitter gucken und falls nicht vorhanden, nachrüsten.
Okay, das verstehe ich schon mal, aber wo genau finde ich die Frischluftansaugung?
Außen, vorne, mittig unterhalb der Frontscheibe
Ist auf dem zweiten Bild diese nachgerüstete Gitter zu sehen sprich sollte es so aussehen?!
Danke für Eure Mithilfen….
Ja, so sollte es aussehen. Anbei noch ein Bild ohne Gitter.
So also ich habe jetzt
Mal vorne die Gummilippe abgemacht und das Plastik hoch gemacht udn tada, wie du siehst, siehst du nichts. Also was ich damit sagen will, dass dieses Gitter/Filter, nicht nachgerüstet wurde.
Hat dazu jmd eine Teilenummer und kann mir sagen wie teuer das ca ist?!
Wie komme ich denn überhaupt da ran?!
-Gummilippe ab
-Scheibenwischer ab
-dann die Plastik Verkleidung?
Wie bekomme ich die am besten ab?! Beim Passat ist mir die nämlich beim Ausbau kaputt gebrochen.
Danke wie immer für eure Tipps.
Guck mal hier:
https://www.motor-talk.de/.../luefter-brummt-ab-stufe-5-t5933210.html
Da ist auch die Teilenummer. Es gibt verschiedene Ausführungen, am besten beim freundlichen nachfragen, die haben die letzte Version.
Okay super dann fahre
Ich gleich mal beim Händler vorbei.
Wie bekomme ich den Plastik Abdeckung ab?! Gibts da nen Tipp oder Vlt nen YouTube Video zu?!
Bis auf die Scheibenwischer ist alles nur gesteckt.
https://www.motor-talk.de/forum/-blatt-im-luefter-t6823303.html?page=1
