SUCHE... (Suchanfragen für Teile etc. für VOLVO 850, S70, V70/XC70 I, C70 I)
Wenn es einen BIETE-Thread gibt, sollte der SUCHE-Thread nicht fehlen, oder? 🙂
GRUSS, nils
P.S.: ...wenn möglich bitte alle Angebote an den SUCHENDEN via PN!
(dann bleibt der Thread übersichtlicher)
GRUSS, nils
8571 Antworten
Ich würde mir in Holland einen Sitz bei den Autoverwertern kaufen, dort stehen im Moment 221 C 70 zum verschrotten
dann würde ich einen Rechtlenker bevorzugen, da der Sitz nicht so offt gebraucht worden ist, die Holländer haben oft englische C 70
Hallo, würde ein funktionierendes ABS Steuergerät mit der Nummer 9140774 (mit Tracs) suchen.
Was ist mit deinem, ist das nicht reparierbar? Du kannst von mir ein Forensteuergerät leihen und deins reparieren (lassen), das dürfte der einfachste Weg sein.
Hallo Erwachsener, ich denke, dass meines hinüber ist, nachdem ich mich selbst dran versucht hatte, ist vermutlich bei einem der kleinen Pins zu heiß geworden. Habs mal provisorisch mit Klebeband zusammen und eingebaut, wird nicht erkannt. Auch das Delphi konnte nicht zugreifen, Stecker habe ich mehrmals kontrolliert.. tja selber Schuld.
Es passen wohl auch Geräte mit den Nummern 9162675 und 8602266.
ich war mit meinem Gerät bei einem Fernsehtechniker am Ort, der hat das alles nachgelötet und das ganze hat 5 Euro gekostet
Ich weiß das meine Frage bestimmt überflüssig bzw ohne Erfolg sein wird. Hat noch jemand Nivomaten vom 850, die noch funktionieren, und bezahlbar sind, übrig?
Normal oder Sportfahrwerk?? Fürs Sportfahrwerk gibt's grad welche bei Kleinanzeigen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../2137409904-223-2912?...
@stknoeppi schrieb am 24. Juni 2022 um 15:11:42 Uhr:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../2139723971-223-4415?...
Normale auch...
Die habe ich auch schon gefunden. Anhand des Aussehens haben die Garantiert so eine Laufleistung wie meine jetzigen runter.
Habe jetzt noch einen einzelnen gefunden, bin mir aber nicht sicher ob das gut ist nur den defekten zu tauschen, und irgendwann kommt die andere Seite. Es wird ja gesagt das sie nach 250000 - 300000km ihren Dienst getan haben und gewechselt werden sollten. Habe beim Bremsen wechsel gesehen das der eine total verölt war.
So, zum Glück hat sich meine Suche erledigt. Das Steuergerät funktioniert doch, habe heute noch zwei Pins nachgelötet und beim Einbau auf guten Sitz der beiden Stecker geachtet. Zündung an und nach 3 Sekunden war ABS und TRACS erloschen :-) Jetzt ein paar Tage testen und dann wirds verklebt.
OK!
@patty1971 schrieb am 24. Juni 2022 um 15:29:56 Uhr:
Normale auch...Die habe ich auch schon gefunden. Anhand des Aussehens haben die Garantiert so eine Laufleistung wie meine jetzigen runter.
Kostengünstige Alternative dazu: auf verstärkte Federn mit Standard Dämpfern hinten umbauen. Ich bins schon mehrmals gefahren und finde es absolut genial.
LG, Tim
Ich suche einen Leerlaufsteller von einem 20V. Volvo Nr.: 9454745 Bosch Nr.: 0 280 140 542
DRINGEND einen Satz Ventilfedern für einen 2.5-10V (B5252FS) MJ 1996.
Weder Skandix noch FT Albert haben was.
Welche Teilenummer hat diese Feder? Im Netz finde ich mehrfach die 9180876, das muss aber nicht stimmen. Die Nummer gibt's bei Skandix, sieht aber leicht konisch aus und ist als nicht geeignet für mein Fahrzeug angegeben. Von der Form her könnte die 3507327 hinhauen, kann das wer bestätigen?
3507327 ist richtig.
