Suche Digital-Tacho für Golf III
Servus!
ich suche einen digitalen Tacho für meinen 75 PS Golf III "Rolling Stone". Wo kriegt man denn sowas her? Oder verkauft jemand von euch sowas zufällig?
Vor allem hät ich noch eine Frage:
Ich habe gehört, dass man da einen neuen Kabelbaum bracuht und habe absolut keine Ahnung von Elektronik und auch sonst wenig von Autos im Allgemeinen.
Ist das Einbauen von so nem Kabelbaum kompliziert?
Danke!
39 Antworten
Hallo und herzlich willkommen im Motor-Talk Board!
Eine kleine Einstiegshilfe soll Dir das Zurechtfinden hier erleichtern.
Solltest Du etwas suchen oder eine Hilfe zu einem speziellen Thema brauchen gibt es eine Suchfunktion hier im Board!
http://www.motor-talk.de/search.php?
Vielleicht hilft ja ein alter Beitrag schon weiter??!!
Du kannst noch einen Beitrag zu einem solchen vorhandenen Thread schreiben. Dann bekommen alle, die schon mal was dazu geschrieben haben eine Mail und werden sich sicherlich mit neuen Infos bei Dir melden .
Ansonsten gibt es zum besseren Verstehen der Funktionen hier im Board noch die Hilfefunktion ( fast ganz oben auf der Seite).
http://www.motor-talk.de/misc.php?action=faq
Da bekommst Du die Funktionen des Board erklärt.
Wenn Du die eingefärbten Links in meinem Beitrag anklickst, bist Du aber schon an der entsprechenden Stelle .
Viel Spaß im Board
Dein Motor-Talk -Team
nun zu deinem beitrag:
was verstehst du denn unter digitalem tacho? einem mit bordcomputer / mfa oder denkst du an sowas wie digifiz, die gibts meines wissens nämlich nicht fürn golf 3.
achja wenn du einen mit mfa suchst, dann schau halt mal bei ebay... werden dort ständig angeboten...
was den kabelbaum angeht... grundsätzlich dürften die wichtigen funktionene bereits in dem alten kabelbaum drin sein, aber dazu hatten wir auch schon den ein oder anderen thread, bemüh halt mal die suchunktion.
ich hab eben versucht zu suchen, aber nix gefunden...
kann man so eine mfa nachrüsten? ich meine, kommen die informationene überhaupt im kabelbaum vor? gewisse sachen sind wahrscheinlich drinne, aber bei durchschnittsverbrauch usw, könnte ich mir vorstellen, daß vw da dann die geber weggelassen hat...
Also was das finden bei ebay angeht, ggf. suchst du nur falsch...
folgende schlagworte: "tacho golf" "tacho golf 3 iii" etc.
hab mal n paar links rausgesucht:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1781060244
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1781997432
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1782030397
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1782781309
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1784025678
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1783357081
laufen aber alle bald aus...
jetzt musst du nur noch schaun, ob dein jetziger bei 0kmh oder 20kmh anfängt, praktischer weise kaufst du dann demenstprechend auch einen. was die funktionen angeht, die liegen meist schon, wie gesagt, nutz mal die suchfunktion das hatten wir hier alles schonmal.
ich meinte diese suchfunktion hier. bei ebay hab ich noch garnicht geschaut. aber trotzdem danke für die abgenommene arbeit 😉
a. nochmal nach oben geholt
b. hab auch in diesem forum nix gefunden.
kann man einen boardcomputer nachrüsten? g3 11/96 aee
nachrüsten kann man den du musst nur die ganzen geber auch neu legen bzw manche liegen schon...zum beispiel DZM....
also ich schätze mal, solche sachen wie durchschnittsverbrauch und der krams, braucht ja irgendeinen geber in der spritleitung. und den werde ich wohl nicht haben... nur mal als ein beispiel. ich weiß nicht, was der bc noch alles anzeigt.
Nix geber, den verbrauch berechnet er... is alles schon drin!
Folgendes wird angeziegt:
Fahrtzeit (1/2)
Fahrtkilometer (1/2)
Durchschnittsverbrauch (1/2)
Öltemperatur
Außentemperatur
(1/2) steht jeweils dafür, das du dort die beiden einzelnen Speicher abfragen kannst! du brauchst übrigens noch den MFA hebel!!!
Achja, und er zeigt noch digital die Uhrzeit an!
das ist ja cool. dann bräuchte ich ja rein theoretisch nur den tacho und den hebel.
dann noch ein wenig handwerkliches geschick um den ganzen kram rein zu setzen und gut ist.
eigentlich müßte dann doch auch der kabelbaum passen, oder? ich glaub kaum, daß vw einen anderen kabelbaum nur für die mfa gemacht hat.
wolltest du nicht erstmal den motor machen? dann ist der kram doch dabei, oder nicht?
alarmanlage geht gut. die wegfahrsperre müssen "wir" nochmal einbauen...
motor kommt erst, wenn men motor den geist aufgibt. und das dauert noch ein bißchen. außerdem ist das ja nur kleinkram an kosten, so ein bc...
Also bei mir hat's nich auf Anhieb geklappt mit der Umrüstung auf MFA! Mußte das Hauptkabel vom Relaiskasten zum Tacho mit wechseln, da die Belegung anscheinend anders war! Es ließ sich nämlich trotz angeschlossen Hebels nichts durchschalten! Für den Spritverbrauch geht nen Kabel zum Steuergerät und dadurch berechnet er den Spritverbrauch.
das einzige, was du noch brauchst ist ein aussenthermometer, den rest hast du schon drin... und wenn dir der hebel zu stressig ist, dann kannst auch "normale" taster irgendwohinschrauben....
aber!
ich denke, der verfasser dieses threads meinte eher sowas wie ein digifiz vom IIer für den IIIer...
so long
michael
