Stoßstangenproblem!!
leute habe ein großes problem mit meiner stoßstange!!
hatte die schmale stoßstange und habe mir die breite gekauft!!
habe mir die seitlichen halter gekauft, aber die stoßstange wackelt immernoch!!
brauche dringend hilfe
27 Antworten
ich kann sie abziehen!!
und runterdrücken!!
muss ich vielleicht was in der mitte machen??also einen zusätzlichen halter??
oder muss ich die halter heißmachen damit sie zusammen halten??
sie wird doch normal angeschraubt wie die alte auch,außer ds du an den seiten die breiteren halter hast. und wenn du sie da drauf schiebst und sie unten fest schraubst kann doch nichts schief gehen
also hintere stoßstange!!
früher schmal!!
hatte an der seite die halter und welche in der mitte(2 stück)!!
jetzt breite stoßstange!!
halter außen und in der mitte (die alten)!!
die außen halten ja ganz gut aber in der mitte die halten nix weil sie nicht an die breite stoßstange heranreichen!!
war das verstaändlich??
du musst die stoßstange abnehmen,die alten,runden halter raus und dafür baust du die größeren wieder an
also, das ich das jetzt richitg verstehe, du meinst den halter, an der alten Stoßstange, an dem die festgeschraubt wurde, je 2 mal pro seite, oder?
War in der neuen Stoßstange nicht schon der halter drin?
sehr gut!!wir verstehen uns!!
leider waren da keine drin!!
habe die stoßstange vom schrott
und jetzt??
a ja jetzt...
Du kannst versuchen, den halter aus der alten Stoßstange raus zu schrauben, bin mir aber nicht sicher ob der dann passt.
Falls es nicht geht, kannste die Stoßstange da hin bringen wo du sie her hast und einen mit dem Eisengestell, also halter, wieder mitnehmen. Ohne dem gehts ja nicht, weil du sie ja nicht festschrauben kannst.
