Stoßstange spachteln???
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Guten Abend..
Joah ich hab meine Stoßstange etwas geschrottet, als ich etwas heftiger einparkte bin ich gegen en hinterniss gefahrn.. und meine hintere Stoßstange is gebrochen und bisschen abgesplittert.. =(( Is ne Kunststoffstoßstange, aber der genaue Kunststoffnamen kenn ich leider nich.
Nu wollt ich fragen ob ich die Löcher mit Autospachtel spachteln-, und die Risse mit Kleber zukleben kann?!
Muss man dazu zwingend die Stoßstange abmontieren? Oder kann man das auch so reparieren.. muss nich 100% wie neu aussehn.
Wäre nett wenn ihr mir da tipps geben könntet xD
Bild --> http://www.pic-upload.de/thumb/16.04.08/a3lt7l.JPG
GreetZ Nospheratu
73 Antworten
autsch...das sieht böse aus...
hatte das gleiche prob, aber an der front...
hab die stoßstange abmontiert, innen den schaum an der stelle herausgeschnitten, dann ein paar blechstreifen festgenietet und dann mit gfk fixiert...anschließend wieder bauschaum eingefüllt...
vorne muss auch gfk spachtel drauf und dann wider schön glatt-schleifen und neu lackieren...is ne sau arbeit, kann ich dir sagen...
du kannst auch alles am auto reparieren, indem du nur ein bisschen spachtel draufhaust und hoffst, dass es hällt, aber glaub mir, bei dem bild reißt dir die ganze geschichte wider auf und dann hast du wider die arbeit....
also wenn du keinerlei möglichkeit hast, es machen zu lassen und du selbst zu ungeschickt oder ungeduldig bist, dann lass es gehn und hol dir bei ebay für 70€ ne neue und lackier die neu, dann hast du wider was ganzes^^
Du kannst die abbauen.
Den Schaumstoff großflächig um die Schadstelle entfernen und dann die Bruchstellen mit Kunstharz/Härter und Glasfibermatten verkleben.
Dabei die Glasfibermatten schön in den mit Härter vermischten Kunstharz tränken und von hinten/innen auf die Risse auflegen. Ein paar Schichten von dem ganzen und das hält wie Hölle.
Wenn Du willst kannste dann wieder als Verbesserung der Stabilität die Stoßstange innen mit Bauschaum auffüllen.
Von der Außenseite kannste dann mit GFK Spachtel (Feinspachtel) die Risse auffülllen,schleifen und lackieren.
Ganz einfach 😁
Ne, is schon ne Menge arbeit,aber wenn Du lust dazu hast dann mach es.
Und wenn fragen dazu hast dann frag.
Kann hier nicht Schritt für Schritt erklären 😉
Ganz einfach 😁
sag ich doch...*g*
Sagen WIR doch,ok 😁
jo...😎
aber @ Nospheratu:
das war doch wohl etwas mehr, als "heftig einparken", oder?!
ich meine, im normalfall halten die dinger schon was aus...*g*
aber egal, ne anleitung hast du bekommen, wenn du dich an die arbeit machst und nicht weiterkommst, oder mit den materialien noch keinerlei kenntnisse hast, kannst du gerne noch nachfragen^^
vielen Dank für die netten antworten..
joah *hust* 😉 war vllt. en bisschen heftiger^^ *gg*
werd ich versuchen.. wird dann wahrscheinlich die beste Lösung sein, wenn ich die Stoßstange abmontiere..
mhm.. damit ich das Richtig verstanden habe.. ich hab ja en paar Löcher in der Stange drin.. muss ich da den Schaum rausschneiden, dann hinter die Löcher Glasfibermatten mit kunstharz kleben und dann von außen mit Feinspachtel Die löcher zuspachteln?
und zum Schleifen und Lackieren welches Papier sollte ich da nehmen.. weil ich wollte nich die ganze Stoßstange neu lackieren 🙄 also eigentlich nur die dann ausgespachtelten Löcher und vllt die Risse?
greetz
Nospheratu
jo, das hast du richtig verstanden so...*g*
und wenn du von außen zuspachtelst, dann mach deine spachtelmasse n bisschen höher als die stoßstange, damit du beim abschleifen keine "mulden" in der stelle hast...
wenn das zeugs hart is, einfach mit nassschleifpapier (ich nehm immer 200 und 350 aber 200 reicht voll) is n extra schleifpapier...
schleifpapier in wasser legen (kleine schale voll wasser) und dann schön die stelle abschleifen, bis sie bündig is mit deiner stoßstange...das ganze an allen stellen, wo du gespachtelt hast...
wennst dann fertig bist mit schleifen und hast in den löchern noch "mulden" dann entweder mit füller arbeiten oder noch n bisschen spachtelmasse mit ner spachtel rüberziehen und wieder schleifen, bis alles glatt ist und alles so aussieht, wie du es dir vorgestellt hast...
P.S.: wenn du innen fertig bist, kannst du mit bauschaum die stelle wider auffüllen, das gibt zusätzlichen halt für die bruchstellen und deine stoßstange wird auch wider stabiler...
ähm vor allem wenn du mit kunstharz und glasfasermatten arbeitest dann zieh dir bitte handschuhe an. Du bekommst den scheiß so gut wie nicht von den fingern. Und achte beim Feinspachteln darauf das du sauber arbeitest sonst hast du trotz dem Harz wieder risse drin also fein und sauber arbeiten. Ich mach das mit dem harz und zeugs schon eine ewigkeit, zwecks koffraumausbau und doorboards.
oki,
nochmals danke an alle, dann werd ich das ma am WE versuchen xD
Nospheratu
hatte das selbe problem hinten links
hab die schürze von innen mit gfkspachtel bearbeitet und neu lackiert.
hält gut
mfg revolutionracer
Hallo zusammen ... ich wollte auch gerade genau die gleichen Fragen stellen wie der Threadstarter, denn ich muss ja im Mai mit meinem Escort zum TÜV und meine Stoßstange sieht hinten ähnlich aus ... der Wagen ist optisch insgesamt ein Krampf, von daher soll mir das egal sein wie es nachher aussieht. Ziel des Ganzen ist lediglich die TÜV Plakette.
Von daher vorab die Frage, achtet GTÜ (TÜV und DEKRA sollen solche Stangen definitiv nicht durchlassen habe ich mir sagen lassen ...) auf sowas? Also vor zwei Jahren sah die Stange schon genauso aus und es hat nicht einmal eine Bemerkung diesbezüglich gegeben ... falls es ein Mangel ist, gering oder gravierend?
Und zweite Frage dann hierzu ... ist so 'ne Spachtelmasse teuer?
Gießharz, Glasfasermatten, Glasfaser Spachtely, Polyester Spachtel gibts in jedem gut sortierten Baumarkt.
Hatte bei meinem Wagen das Heckklappenproblem gehabt (wischermotor beim Turnier).... mit Harz und einigen Schichten Fasermatten wieder erledigt. Ich mein das Harz und ca 1m² Glasfasermatte hatte mich so um die 7-8 Euro gekostet im Set von Nigrin
So, ich habe Euch gerade mal ein Bildchen gemacht ...
Was ich nochmal betonen möchte ... wie unprofessionell sich das Problem beheben lässt, ist mir egal.
Ich würde es auch so lassen, das stört mich nicht.
Aber da ich Bedenken bzgl. des TÜVs habe, möchte ich das irgendwie möglichst günstig so her richten,
dass die GTÜ mir da keine Probleme macht ...
Ach du heiligs Blechle
Das ist mehr Arbeit wie ich gedacht habe. Ob spachteln da noch was bringt wage ich mal zu bezweifeln.... lass mich aber gern eines besseren belehren
Wenn es nur für den Tüv sein soll.......... alles was lose ist weg und glasfaserspachtel drauf....schleifen..... polyester spachtel und überlacken
