Stoßdämpfer defekt? Siehe Bild. (Escort BJ. 95)
mir ist Heute aufgefallen das mein linker Stoßdämpfer "komisch" aussieht.
Die Befestigung sieht irgendwie locker aus.
Alle Schrauben sind aber 100% fest. Auto fährt sich auch ganz normal.
Ist ein Ford Escort BJ. 95 - 1,8 Liter Diesel.
http://www.abload.de/img/schief3jo.jpg
23 Antworten
Stoßdämpfer ausbauen und die 1. Mutter mal festziehen. Oder schraub oben die Mutter ab, nimm den Teller ab und da siehst du ja ne andere Mutter. Ist diese denn auch richtig nach unten festgeschraubt?
was bzw. welche Schrauben kann ich ohne Bedenke abschrauben?
Nicht das sich der Stoßdämfer irgendwie löst.
Kann ich den Deckel oben abschrauben?
Sofern das Auto auf den Rädern steht kannst du oben die Schraube und den Deckel problemlos entfernen. Darunter ist dann noch eine Mitter die bestimmt Lose ist.
Also wenn ich mich recht an meinen kürzlich gemachten
Federbeinlagerwechsel erinnere, ist da keine 2 Mutter.
Wenn du die eine Mutter oben löst, dann haut dir die Kolbenstange
vom Stoßdämpfer nach unten ab und hast das Problem das du diese
nicht mehr hoch bekommst.
So wie das aussieht, könnte ich meinen das die Kolbenstange krumm
ist und das Federbeinlager hin.
Sehr seltsam aber das ganze, hm
Wackelt denn dieser Metalldeckel oben drauf, der so schief drauf sitzt?
Tom hat recht,
dort ist nur eine M12 !
Auf dieser ist eine Kappe, sonst ist da nichts mehr.
Ausser die 2 vom Lagerhalter, welche man im Bild sieht. (mit blaue Schraubensicherung)
Also nicht die Mutter lösen, sonst ist Deine Kolbenstange wech !
ch33rz
Danke erstmal für die Infos
Der Deckel oben wackelt nicht, eigentlich ist alles komplett fest.
Ich werde wahrscheinlich erstmal versuchen die Obere M12 Schraube des Deckels an zu ziehen.
Ja Domlager, aber die bewirken eigentlich nicht so nen
krummen Domteller.
Sieht sehr komisch aus.
Probier mal die M12 anzuziehen.
Vielleicht ist die auch nur lose
Original geschrieben von Ostseetom
Ja Domlager, aber die bewirken eigentlich nicht so nenkrummen Domteller.
Das stimmt wohl Tom,
sehe auch erst jetzt, das das Lager noch ganz ist.
Sah so aus wie bei VW, aber nun habe ich das Ford Symbol gesehen.
Der Lagerhalter ist ja flach am Lauf.
Ich würde das Bein ja mal ausbauen, denn sieht man mehr.
Polter der Dämpfer?
Nicht das die Führung im Bein im Ar... ist.
ch33rz
Ja das sieht fast so aus, oder könnte nur sein das
die Kolbenstange vom Dämpfer krumm ist.
Aber wie sollte das passiert sein?
Hab ich noch nie gesehen
Da muß man schon ordentlich irgendwo gegennaschen 😁
Denn ist aber nicht nur der Dämpfer krumm
Gesehen habe ich sowas auch noch nicht.
Er kann ja mal ein Pic rein schmeißen, wenn er es ausbauen sollte.
War die Lenkung eingeschlagen als du dieses Bild vom Domteller gemacht hast?
Dreh die Lenkung in Geradeaus-stellung und schau dir das nochmal an ,dann wird der Teller wieder gleichmäßig aufliegen.
Könnte auch sein, aber dann müßten ja beide Domteller
so aussehen.
Gut, der eine nicht so stark aber annähernd
