Steuergerät tauschen
Hallo zusammen!
Also mein Steuergerät tuts nicht mehr, Habe ein gebrauchtes bestellt.
nun meine Frage
Was muss ich beim austausch alles beachten bezüglich wegfahrsperre und so weiter?
oder kann mann das einfach einstecken und fertig? was ich nicht glaube.
MfG. tommy
29 Antworten
Es müssen vor dem Ausbau alle Informationen die das alte FZ betreffen gelöscht werden.
Du brauchst sonst auch noch die anderen Steuergeräte für WFSP etc...
Das weiss ich nicht kann man das nicht im nachhinein machen?
Wer erzält da wieder in leichtsinniger Weise was von einem defekten Steuergerät?
Wenn du das MSTG meinst, bist du entweder auf dem Holzweg, hast da mit dem Lötkolben drin rumgefurwerkt, oder hast ein E-Gas Modell.
Die MSTG der Seilgas-Modelle gehen normalerweise nämlich eigentlich nur mit roher Gewalt oder beim öffnem durch extreme Dummheit kaputt.
Und ja, das MSTG muß eingebaut via OBD vom WFS-STG gesschieden werden, damit hinterher ein neues wieder verheiratet werden kann.
Ansonsten immer ein MSTG mit dazugehörigem WFS-STG und den dazu gehörenden Transpondern für die Schlüssel besorgen.
zum steuergerät lässt sich keine verbindung mehr herstellen. habe den wagen mehrfach überbrückt hatte einen stromfresser (autoradio)
und jetzt springt er nicht mehr an mkl blinkt und steuergerät lässt sich nicht auslesen.
Das kann sowieso nur dein FOH machen.
Und du brauchst den CAR-Code zu deiner Fahrgestellnummer.
Klemm das MSTG mal ne Weile ab und versuche es dann noch mal.
Womit willst du da den überhaupt rein?
Hast du ein OP-COM (Nachbau)?
mein Kumpel macht das mit seiem Laptop hat bisher auch immer geklappt.
wie lange meinst Du mit einer weile?
So habe ich raus gezogen und nach 20 min wieder eingesteckt.
MKL blinkt immer noch Auto springt nicht an.
MKL blinkt??? dann stimmt was mit der WFSP nicht.
Guck mal ob die Ringantenne oder die entsprechenden Kabel beschädigt sind, oder obe ne Sicherung defekt ist.
Diese dann messen, KEINE optische Prüfung!
