Steuergerät 722.6
Mercedes CLK 209 Coupé
bei meinem W209 200 Kompressor schaltet das Getriebe für mein Gefühl etwas zu hart. Voralldingen wenn man das Getriebe ohne Last manuell schaltet, werden die Gänge regelrecht reingehauen. Die Wük macht im kalten Zustand teilweise auch Probleme. Getauscht habe ich bisher nur das Wük Ventil und habe eine Getriebeölspülung machen lassen. Nun wollte ich mir sicherheitshalber das Steuergerät vom Getriebe anschauen und im Stecker stand etwas Öl. Im Steuergerät selber habe ich kein Öl gefunden, allerdings Stellen auf der Platine, die etwas merkwürdig aussehen. Weiß jemand, ob das normal ist? Macht es Sinn zu testen, ob ein anderes gebrauchtes Steuergerät die Schaltprobleme verbessert?
Vielen Dank schonmal :)
Steuergerät 722.6
Steuergerät 722.6
2 Antworten
Wenn es kein Öl ist, halte ich den bräunlichen Belag an den markierten Stellen für Überreste des Flußmittelanteils im Lot. Diese wären dann schon seit der Herstellung genau dort und harmlos.
Vielen Dank für die schnelle Antwort :)
