Stecker lösen
Saab 9-3 YS3F
ich habe eine wahrscheinlich sehr banale Frage, bzw. Problem.
Ich muss das Bedienteil für die Dachbetätigung meines 9-3 Cabrios tauschen, bekomme aber den Stecker nicht ab. Das Kabel ist nicht besonders lang und der Stecker löst sich einfach nicht.
Es ist der Stecker für das Bedienteil OEM 12770483
Gibt es ein Werkzeug zum lösen des Steckers? Oder sonst ein Trick?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Ronald
1 Antworten
Kannst Du das mal auf einem Foto zeigen? Eventuell hat der Stecker eine Verriegelung (rotes Teil), wie es bei anderen Steckverbindungen auch der Fall ist...
