  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B1 & B2
  7. Startprobleme
Startprobleme
VW Passat 32b
Mein VW Passat 1,8 l Benziner, Baujahr 2000, hat neuerdings Startprobleme. Diese treten in warmem Zustand auf, wenn er ca. eine Stunde gestanden hat. Kalt startet er auf Anhieb! Die Batterie wurde geprüft und ist o.k.! Was kann die Ursache sein?
Ì
2 Antworten
@Luffi ... bist du sicher, dass du hier richtig bist??
Ein B1 / B2 aus 2000. Stand der so lange? 😉
Aber dennoch: Was soll denn die Batterie damit zu tun haben? Dreht denn der Anlasser?
Danke und Gruß
der "Stevie"
Dss Auto war ständig in Betrieb! Bei kaltem Motor springt es auch sofort an. Bei warmem Motor bedarf es jedoch mehrerer Versuche! Das geht natürlich auf die Batterie. Diese wurde aber überprüft und ist in Ordnung. Ich bin Laie, vermute aber, dass es mit der Benzinzufuhr zu tun hat....
Gruß Luffi
