Startproblem im W210
Hallo aus der Pfalz
mein W210 AMG E50 07/96 ging ohne Vorwarnung nach Ausfahrt
aus der Garage aus ,und war nicht mehr zu starten.
einen Tag später startet wieder sofort. Zig mal gestartet alles OK
Mein Verdacht Benzinpumpe bzw. Motorsteuergerät.
habe mal gelesen, dass bei einem ähnlichen Fall im Motorsteuergerät 1 Relais defekt war.
Soll ich das Motorsteuergerät an ein spez. Fa. zur Prüfung bzw. Rep.senden ?
Für Rückmeldungen im voraus besten Dank.
mfG
Bühler
4 Antworten
im Motorsteuergerät gibt es meines Wissens keine Relais.
Die Fehlerbeschreibung ist für mich zu wenig aussagefähig.
Welches Schließsystem hat das Fahrzeug?
Für Details hilft die Angabe der FIN (Fahrgestellnummer), daraus lässt sich der genaue Bauzeitpunkt und die Ausstattung ermitteln.
Lässt sich der Zündschlüssel auf "Start" drehen?
Falls ja, gibt es dabei ein Geräusch vom Startrelais aus dem Bereich unter der Motorhaube?
Dreht der Starter, aber der Motor springt nicht an?
Wenn nur der Starter nicht dreht können auch die Starterkohlen verschlissen sein.
Wenn Du einen schlechten Kontakt in Verdacht hast könntest Du eine Fleißarbeit zur Pflege der Sicherungs- und Relaisanschlussfahnen nach anliegender Anleitung durchführen, das lohnt sich bei älteren Fahrzeugen schon zur Vorbeugung.
Pendlerrad
hier findest Du Daten zum Fahrzeug:
https://www.lastvin.com/de/vin/RBNljdnrvv4dobpO8
Als .pdf sieht das dann so aus wie in der Anlage.
Gemäß Code 807 ist das Fahrzeug Modelljahr 97, Fahrberechtigungssystem vermutlich FBS 2a, Wegfahrsperre mit Transponder.
Beschreibung der Fahrbereechtigungssysteme, Ratgeber von Mercedes:
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=819972
Genauere Fehlerbeschreibung?
