Standheizung ohne Funktion
Hallo Alle miteinader.
Ich habe seit 3 Wochen einen T5 Multivan Baujahr 2006.
Aber die Standheizung funktioniert nicht werde wenn ich sie manuell oder per Fernbedienung starten will. Kann es an der 2.Batterie liegen? Wer weiß Rat?
MfG Sven
23 Antworten
Es kann sein das sie verriegelt ist.
Wenn dann fahre zum 😁 zur Fehlerauslese und ggf. entriegeln der Standheizung sowie einen Probelauf.
Sollte es sich nicht um eine Werkseitig verbaute Standheizung handeln kannst du auch jede Werkstatt ansteuern die Standheizungen dieses Herstellers einbaut.
Danach solltest du wissen was Sache ist und ob es dich was kostet sie wieder zum laufen zu bringen.
MFG
Was ist das "Verriegelt sein" ? Kann man da was selber machen oder muss man zu seinem Freundlichen fahren?
Auf jeden fall ist das eine Originale von VW mit Bedienteil im Fahrzeughimmel.
Hast du nen Laptop mit Diagnosesoftware und passendem Diagnosekabel zur Hand ?
Wenn nicht führt dich der Weg zum 😁.
Wenn die Standheizung ich glaube 3 mal in Folge wegen dem selben Fehler abschaltet verriegelt sie sich als Schutzfunktion und kann nicht mehr genutzt werden.
Nee habe ich leider nicht. ;-)
Kann das teuer werden?
Das: http://de.wikipedia.org/wiki/VCDS
Ne Liste an Personen gibts hier: http://www.motor-talk.de/.../vcds-user-list-t2597805.html
nur so mal zwischendurch, hast Du mal kontolliert ob die Zusatzpumpe in Ordnung ist? Wenn die nicht läuft,was fast standard ist bei den VW-Pumpen, läuft die Standheizung auch nicht.
Ciao
wie mein vorredner schon gepostet hat wahrscheinlich die umwälzpumpe!
standheizung läuft dann zwar heizt aber nicht....
