Standheizung einbauen
Mahlzeit,
habe hier ein Angebot für den Einbau einer Standheizung ist dies og?
Danke
32 Antworten
Bei guter Pflege der Batterie und einem umsichtigen Umgang mit den Gegebenheiten (Außentemperatur, Ladezustand Batterie) steht dem Betrieb einer SH nichts im Weg.
Wichtig ist, dass der Einbau uneingeschränkt nach der Einbauanleitung von Webasto erfolgt.
Vorallem bei der Einbindung in die Kraftstoffzufuhr werden oft Fehler gemacht.
Es ist darauf zu achten, dass ein separater Tankentnehmer verwendet wird, wie auf Seite 15 ersichtlich.
Die Vereinfachung mit einem T-Stück bringt zur Folge, dass der Kraftstoff nur aus der Rückleitung entnommen wird und somit stark begrenzt ist. Es kommt zur Störabschaltung durch fehlenden Kraftstoff.
Anleitung
Original geschrieben von croma74
Naja das macht ja dann die Werkstatt....Danke für den Hinweis...
Und wenn die Werkstatt sagt, das mit dem T-Stück reicht, da sich die SH über die Rückleitung den Kraftstoff aus dem Tank zieht, kannst Du ihnen sagen, dass das nicht gehen wird, da am Anschluss der Rückleitung im Tank ein Rückschlagventil verbaut ist.
Hier das Bild wo der Rücklaufschlauch angeschloßen ist.
